Пробуйте номер кину в ЛС
Тогда возможны следующие варианты:
- Присоединить модем к прибору.
- Попросить администратора proxy дать доступ к MOXA.
- Подождать пока пользователь из другой темы организует доступ к прибору.
Тогда надо от Вас ваш ip
Давайте попробуем использовать тот прибор, данные для подключения которого вы скинули в ЛС. Только уточните, какого числа у него возникает данная ошибка?
Последние данные 19.03.17 17:30 после этого профиль не читается ЛЭРС
прилагаю в подтверждение файл конфигуратора.
Профиль №1 1112145474 с 01 03 17 по 20 03 17.txt (55 KB)
Нам не удается дозвониться до модема, Оператор связи возвращает ошибку 16 или 127.
Поясните, пожалуйста, что это значит? Модем настраивался для любых входящих.
Модем С-1.02.01
Проблема не в модеме, а в Операторах связи. Операторы не могут установить взаимодействие между собой для обмена данными. Такие проблемы как правило решаются установкой протокола v32 (или v110) или заменой SIM-карт оператора на сим карты другого оператора. Установка различных протоколов не помогла, а менять SIM-карты ни для вас ни для нас не вариант.
Остается вариант организовать подключение на наш сервер: 92.38.3.133:2065. Ваш модем работает в прозрачном режиме?
Ваш модем работает в прозрачном режиме? – Вот это точно не ко мне)))))).
Остается вариант организовать подключение на наш сервер: ip - 92.38.3.133 :2065 _ а номер порта зачем?
И Вот что добыл из модема:
Вам нужен IP-сервера, что бы дать разрешения на proxy или вы хотите направить на наш сервер свой модем?
Я Вам дам доступ в нашу сетку. Как только Админ пропишет ваш ip на прокси и доступ к Moxa.
Так Вас устроит?
Такой вид доступа нам подойдет.
ip - 92.38.3.133 этот прописывать? Я просто уточнить ))
Да.
А порты какие должны быть открыты?
Для нас нет никакой разницы какие порты будут открыты на вашем сервере. В ЛЭРС УЧЕТ можно настроить подключение к любому порту.
Отправил в ЛС сообщение пробуйте подключиться
Порт, который вы указали для IP-адреса закрыт.
Непонятно как вы организовали подключение. Необходим в параметра подключения указать IP-адрес:порт и сервер перенаправит подключение на внутренний адрес MOXA?
Прописан на прокси-сервере проброс с IP-адреса указанный вами (92.38.3.133) на внутренний адрес MOXA по порту 45673.
Открыли вам порт 80
на MoXa прописан сом 10 на опрос по RS-485
