Ошибки при смене прибора учета в точке учета [6634]
Заметил, что при смене прибора учета в точке учета часто ЛЭРС теряет введенную информацию. Изредка теряется привязка прибора к точке учета (это повторить не смог), и всегда теряется настройка параметров связи (это показано на видео в архиве). Приходится настройку разбивать на этапы, после каждого закрывать точку нажимая “ок” и снова отрывать точку учета на редактирование. Такое поведение появилось, по-моему, в 22-ой, 23-ей версии.
09-11-2017 13-54-28.zip (3.31 MB)
В ЛЭРС УЧЕТ подключения привязываются не к точке учета, а к прибору учета. Это отчетливо видно в настройках подключения, открытого в свойствах объекта учета (вкладка “Подключенное оборудование”). Поэтому при смене прибора в свойствах точки учета теряются и подключения связанные с ним. Это не является ошибкой.
Если вы хотите добавить другой прибор, выбранный в свойствах точки учета, просто зайдите во вкладку “Подключения”, нажмите на стрелочку рядом с кнопкой “Добавить”, в появившемся контекстном меню выберите пункт “Добавить из объекта учета”, в появившемся окне выберите интересующее вас подключение и нажмите кнопку “Добавить”.
Эту же операцию можно сделать из свойств объекта учета, зайдя в свойства объекта учета во вкладку “Подключения” и в настройках нужного подключения во вкладке “Подключенное оборудование” добавить прибор в этот список.
Т.е. я меняю прибор в точке учета, далее, не закрывая окна “редактирование точки учета” для прибора настраиваю подключение, и только после этого нажимаю “ок”.
После такой последовательности действий я снова захожу в настройку точки учета и вижу, что подключение не заполнено, а настроенное подключение появилось только в объекте учета и для того, чтобы привязать его к прибору точки учета нужно выбрать его из объекта.
На мой взгляд, тут как минимум программа вводит в заблуждение. При создании точки учета такого эффекта нет.
Мы поставили в план работ исправление данного поведения при смене оборудования в ЛЭРС УЧЕТ.
Позже мы сообщим в какую версию обновления войдет исправление.
Проблема заключается в том что после смены оборудования список подключений очищался. Но свойства предыдущего подключения оставались доступными для редактирования, хотя это и было бесполезно - никакие изменения на самом деле не вносились.
Мы поправим это поведение в R23.13. Теперь если у вновь выбранного оборудования нет подключений, свойства будут очищаться.
Обновил. Поведение стало еще более странным. Подробности на видео в архиве
21-11-2017 23-48-10.zip (4.65 MB)
Исправление ошибки войдет в обновление R24.
В версии R23 необходимо выполнить следующие действия, что бы обойти данную проблему:
  1. Добавьте новый прибор.
  2. Привяжите каналы и ячейки.
  3. Нажмите ОК, что бы сохранить свойства точки учета.
  4. Откройте свойства точки учета еще раз и создайте новое подключение или укажите уже существующее.
