что скажете по поводу запросов через cm/xcdb ?
Пока ничего, не рассматривали.
1.КТПТР-01 № 7300
1.Ссылка которую подтянул ЛЭРС
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-165445074
2. Ссылка ктороя должна быть
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/1-166298660
3. Вариант решения проблемы: дать возможность указывать “наименование организации поверителя” для поиска, у меня как правило это одна и таже организация, за редким исключением.
В данном конкретном случае вы можете указать серийный номер 7300/7300A, но фильтр по поверителю - хорошая идея…
Вся проблема заключается в том, что каждый раз прописывают номера по разному… Было бы не плохо проверять и так 7300 и так 7300/7300A, но как я понимаю на это будет тратиться больше времени и при больших объемах все будет виснуть…
Я не думаю, что система со 100% надёжностью сможет синхронизировать все датчики. Думаю, что часть из них всё равно будет редактироваться вручную оператором.
Такое предложение уже оформлено, мы его обязательно рассмотрим.
PS: чёрный и белый список поверителей уже в разработке. В разделе #lers-uchet:predlozheniya-po-uluchsheniyu уже есть такая тема.
возможно стоит указывать полный серийный номер в справочнике оборудования 383938/383876, а при опросе использовать часть до дробной черты? Вроде как самое напрашивающееся решение…
Ктптр не опрашиваются. Можно и так в серийнике задать что угодно.
обратите внимание на цитату, я про ППС
Именно потому мы просим не обсуждать в одной теме несколько вопросов. Чтобы не путаться.
ППС тоже не опрашивается, тоже можно указать любой серийник.
одно дело - использовать другой формат, другое - использовать другой серийник.
- РСТ МЕТРОЛОГИЯ
- Взлет ТСРВ-032#715738 (корректный результат поверки - РСТ МЕТРОЛОГИЯ)
- Проверка идет только по связке Госномер СИ + Заводской номер, а у ВЗЛЕТа под одним номером СИ множество модификаций приборов и у них одинаковые заводские номера.
- Учитывать модификацию прибора, либо иметь белый список поверителей.
Белый и чёрный списки уже доступны для редактирования в расширенных настройках сервера
Чёрный список поверителей: Tasks/Arshin/IgnoreOrgs
Белый список поверителей: Tasks/Arshin/Orgs
Поверители указываются в одной строке, разделённые запятой или точкой с запятой.
По вашему вопросу можно отметить, что номера в реестре СИ у приборов разные. У первого 27010-13, у второго 27010-04. Система нашла сначала 27010-13 и посчитала, что дальнейшие проверки не нужны, так как найдено точное совпадение.
Можно помочь ей найти правильный результат если в параметрах самого устройства заполнить поле “Номер в реестре СИ”. Тогда при запросе к АРШИН будет использован только один номер, который вы указали.
Белые и черные списки - это отличная новость!
Думаю это решит большинство проблем при синхронизации.
Попробуем в деле и далее думаю станет понятно достаточно ли этого.
Может быть стоит разместить эту информацию на более “заметном” месте ?
Например в истории изменений. Судя по теме запрос на данный функционал достаточно популярный.
Можно привести пример готового xml файла с настроенным белым списком для двух поверителей?
Исходя из документации не совсем понял как должен выглядеть файл.
<Tasks>
<Arshin>
<Orgs>ООО "ААА"; АО "БББ"</Orgs>
</Arshin>
</Tasks>
Так это должно выглядеть?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
<!-- Пропущено --->
<Tasks>
<Arshin>
<Orgs>Поверитель 1; Поверитель 2</Orgs>
</Arshin>
</Tasks>
</configuration>
Нужно вписывать то, что выходит при первоначальном поиске в таблице (не заходя в конкретный результат поверки)
