Предлагаю собирать тут ложно отрицательный результаты синхронизации. Формат: 1. Ссылка на результат. 2. Модель#заводской номер 3. причина ошибки 4. вариант решения. Например:
При опросе ЛЭРС читает серийный номер из базы настроек 3400 и уведомляет о не верном серийном номере 03400. В паспорте 03400. Решение: не учитывать незначащие нули при опросе.
хотя… возможно это ошибка в базе настроек прибора учёта.
Практически по всем приведенным случаям причина несоответствия связана с тем, что в ФГИС АРШИН данные по прибору заполнены неверно.
По КМ-5-4 в поле “Заводской номер СИ” должен быть серийный номер непосредственно прибора учета. То есть каким его возвращает прибор и каким он задан в паспорте прибора. Какие либо доработки нецелесообразны, так как при поиске результатов поверки должно быть точное соответствие серийного номера.
В обоих случаях по КТПТР присутствуют дубли, которых не должно быть. Здесь опять же необходимо актуализировать информацию в ФГИС АРШИН и исключить дубли.
По СПТ944 судя по всему действительно в приборе указан серийный номер без 0. Тут необходимо задать корректный номер в приборе с 0 вначале, чтобы он возвращал его при опросе, и, соответственно, что в свою очередь решит проблемы синхронизации с ФГИС АРШИН по этому прибору. Ну либо корректировать серийный номер опять же в ФГИС АРШИН, чтобы он был без 0 вначале.
КМ-5 модификации КМ-5-4 в паспорте и в АРШИНе всегда имеет заводской номер такого формата. Указать такой номер в ЛЭРС не возможно.
Вообще, формируется общая проблема синхронизации. Когда паспортный номер отличается от используемого при опросе… Быть может стоит придумать отдельное поле в описании экземпляра оборудования в котором можно будет описать формат для синхронизации?
Поэтому, пока никакие доработки не приходят в голову. Серийный номер в ЛЭРС нужен прежде всего для контроля при опросе. КМ-5 при опросе никакие другие номера не выдаёт, только свой.
Посмотрим какие ещё возможны варианты. Возможно, есть какие-то дополнительные параметры поисковых запросов.
Судя по всему, выкатили новую версию API для поиска. Изучим её. Возможно, получится улучшить поиск.
П.С. Самым корректным решением видится: Использовать полный серийный номер в свойствах оборудования 383938/383876. А при опросе использовать только первую его часть.
По сути сейчас в свойствах оборудования в ЛЭРС не корректные номера.
Именно этот номер выдает прибор при опросе. Это описано в протоколе обмена и в заводском сертифицированном ПО. Очень спорное заявление, что у нас он некорректный.
изделие КМ-5-4 состоит из двух модулей. КМ5 и ППС5. Паспорт на них один. Номер в нём 383938/383876.
КМ-5-4 - это теплосчётчик а не тепловычислитель.
При опросе вы получаете серийный номер тепловычислителя КМ-5, а не КМ-5-4
