Ошибки в работе - "Удаленный пульт - ECL 300" [8634]
Сегодня не смог произвести корректировку работы контроллера ECL 300 приложением “удаленный пульт - ECL 300”.
считываемые показания датчиков при обновлении показаний считываются некоректно (например температура наружного воздуха считывается от 2 гр. до 200 гр.)
Предполагаю, что изменения связанны с последними обновлениями.
Подскажите, были ли внесены какие либо изменения в “Удаленный пульт ECL 300”?
Как нормализовать работу данного приложения?
Да, нам известны проблемы некорректного чтения параметров в модуле удаленного пульта ECL 300. Мы занимаемся устранением этих ошибок.
Так же возникает данная проблема, пришлось отказаться от использования внешнего модуля.
Считал что это мой контроллер уже начал помирать либо преобразователь 232-ethernet. Если проблема в модуле - ждем внесения исправлений.
Нет, во внешнем модуле действительно наблюдается проблема с чтением параметров. Мы уже работаем над ее исправлением.
с 26.03 по настоящее время ошибка так и не устранена, что сильно усложняет работу с клиентами, особенно в данный период (карантин).
Когда плановая дата устранения данной ошибки?
Пока что какой либо новой информации не поступало. Вопрос очень сложный. На данный момент наши специалисты еще разбираются с ним.
У какая у вас есть информация по срокам устранения вышеизложенной ошибки?
Да, буквально вчера работы по исправлению данной ошибки были завершены. Исправление войдет в следующую версию 3.35.
У меня до сих пор “Удаленный пульт ECL-300” работает не корректно.
Никаких изменений после обновления ЛЭРС учет до 3.36.1.
В чем может быть причина?
Внешний модуль обновлён? Какая версия отображается в свойствах файла Ecl300_RemoteConsole.dll на закладке “Подробно”?
У меня в закладке подробно указана версия “3.36.49.0”
При попытке опросить ECL 300 в логе вижу:
Info	29.09.2020 11:48:29.212	Версия Службы опроса ЛЭРС УЧЕТ: 3.36.4 (сборка 33619);
Info	29.09.2020 11:48:29.212	Обрабатывается задание: МКД Лесная 22, ECL Comfort 300 #27665, ECL
Info	29.09.2020 11:48:29.212	Используется порт опроса: Ethernet, канал связи: Интернет
Info	29.09.2020 11:48:29.212	Дамп обмена с прибором протоколируется в файл 'C:ProgramDataLERSLogsPollServicedump.Ethernet(0).2020-09-29.log' на компьютере 'WIN-6G09SD1KFP5'
Info	29.09.2020 11:48:29.212	Установка соединения с удалённой стороной
Info	29.09.2020 11:48:29.213	Подключаемся к 10.10.18.160:59999 (TCP, таймаут на подключение: 30сек.);
Info	29.09.2020 11:48:29.215	Установлено подключение к 10.10.18.160:59999
Info	29.09.2020 11:48:29.215	Активирован режим удаленного пульта
Info	29.09.2020 11:51:08.168	Чтение серийного номера контроллера
Error	29.09.2020 11:51:08.324	Неизвестное значение
Info	29.09.2020 11:51:08.340	Чтение данных завершено
Error	29.09.2020 11:51:08.340	Неизвестное значение
Error	29.09.2020 11:51:08.356	Ошибка чтения данных. DeviceError
Info	29.09.2020 11:48:34.586	Остановка опроса оператором 7in (отображаемое имя Семин С.Д.).
Info	29.09.2020 11:48:34.619	Задание останавливается
Warn	29.09.2020 11:48:34.666	Опрос завершен. Опрос прекращен оператором.
Info	29.09.2020 11:48:34.793	Задание остановлено.
Warn	29.09.2020 11:48:34.630	Завершение опроса по команде оператора
Опрос веду через контроллер ЛЭРС Ethernet 2.0
Параметры порта: 1200,8,Odd(Нечет),2
Дамп обмена из контроллера:
[01.01 00:42:08.740] -> 83 ED 00 00 6E
[01.01 00:42:08.809] <- 00 00 00 00
[01.01 00:42:08.845] <- 00 00 00 00
UPD: Видимо проблема в ЛЭРС Ethernet, а не во внешнем модуле, т.к через заводское ПО тоже не снимает. Хотя когда стоял USR TCP232-302 - все работало.
Попробую заменить контроллер и отпишусь
Хорошо, ожидаем.
