Останавливается опрос после ошибки "Не сходится контрольная сумма пакета" для МСД-200 [16027]
Закончился отопительный сезон, и начались гидроиспытания теплотрасс. Мне дают задание на всех объектах, находящихся в зоне гидроиспытаний, сделать максимальную частоту опроса текущих данных. Сами понимаете, во время гидроиспытаний может лопнуть труба от высокого давления, и горячая вода будет хлестать фонтаном по улице. Чтобы поскорее это обнаружить, лэрс должен уметь опрашивать текущие непрерывно.
Но вот опять вижу картину маслом: возникает пустяковая ошибка:
“Ошибка опроса устройства МСД-200 #нссПобеды. Ошибка чтения текущих данных. Не сходится контрольная сумма пакета”
После этой единственной ошибки один из приборов, входящих в одно Подключение, больше не опрашивается. Никаких повторных попыток! Вместо этого мне выдают сообщение:
“Пропускаем устройство МСД-200 #нссПобеды, сетевой адрес: 16, так как оно не работает”
Да с чего это вы взяли, что оно не работает? Да с чего это вы взяли, что его можно больше не опрашивать?
И, как вишенка на торте: после того, как я перезапустил сеанс опроса, данные с этого прибора стали считываться. Их было видно в Таблице потребления. Но почему-то на мнемосхемах и в колонке “Последние данные” у объекта учета, данные не обновлялись довольно долго минут двадцать.
Журнал опроса.xlsx (124,3 КБ)
Могли бы вы предоставить доступ к одному из приборов МСД-200 для проверки вносимых изменений в драйвер устройства? Приложите еще дамп обмена из журнала опроса, который вы приложили.
Это явно ошибка в нашем протоколе. Естественно, должно работать точно так же, как с остальными устройствами - несколько попыток запросить данные.
Обязательно исправим, но нужны данные, которые у вас запросил @safanuk .
Ответил в ЛС.
Доступ проверил, спасибо.
Я внес правки в драйвер устройства. Изменения войдут либо в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.61.5, либо в обновление 3.62, если 3.61.5 не будет выпущена.
Обновление 3.61.5 (сборка 36113) от 09.06.2025 доступно для установки.
