Имеется акт, сделан по примеру базового шаблона для отчетов по объектам учета. Проблема с написанием скриптов. Мат часть написал - работает, необходимо считать данные из ячеек таблицы или вычисляемого поля, что собственно, никак не получается. Вот решил для примера взять что-нибудь совсем простенькое, на скриншоте все видно, считать значение вычисляемого поля deltaM1_Heat и засунуть считаное значение значение в tableCell64, прошу помочь в этом вопросе. Отчетная форма прилагается.
Акт снятия показаний тепловой энергии.repx (106 KB)
Во вложении исправленная отчетная форма.
Описание см. по ссылке http://documentation.devexpress.com/#XtraReports/DevExpressXtraReportsUIGetValueEventArgs_Rowtopic
