Отчеты сравнения с другими временными периодами требуются все чаще. Внешние добавления, которые сейчас прикручиваем в ЛЭРСу, смотрятся не очень естественно. Прошу включить такую возможность в центр печати.
Обычно требуется сравнивать только 1 периодом, выбранным привольно.
В моей практике сравнивается только потребление, т.е. то, что Вы называете аддитивные параметры.
Стоит считать что произвольная, т.к. сравнивают и квартал и год, не исключаю желание сравнивать отчетные периоды и отопительные сезоны
И то и другое. Сейчас уже используем 2 отчета со сравнением:
в разрезе ресурсов, т.е. отдельная колонка по отоплению, отдельная по ГВС, отдельная по холодной воде
в разрезе приборов учета (не спрашивайте его смысл, не объясню :hi_hi_hi: это требование заказчика)
Такие отчеты на мой взгляд проще делать по точкам учета.
Дополнительные параметры также отображаются, но посчитать мы их сможем сами. Важен механизм позволяющий в шаблоне оперировать двумя диапазонами данных.
Примеры части отчетов прикладываю
Важно получить не системный неизменяемый шаблон, а механизм, позволяющий использовать свои шаблоны.
Достаточно ли будет данных, которые сейчас есть в сводных отчетах по точкам и объектам учета, если они будут разбиты на два узла “Период 1” и “Период 2”. Диапазон дат для обоих периодов будет задаваться пользователем при формировании отчета.
В редакторе отчетов для вычисляемых полей можно будет использовать данные из двух периодов.
Поясните, как должен выглядеть отчет “в разрезе приборов учета”.
В данном случае это отчет по точкам учета, аналогичен приведенным выше, где первая колонка тип и номер вычислителя. Для его реализации не хватает только 2-ого диапазона. Все остальное реализуемо, т.к. в конкретном случае соблюдается правило: 1 прибор - 1 точка учета. Что-то еще добавлять в ЛЭРС не вижу необходимости, т.к. пока не вижу широкого применения таких отчетов.
