При формировании отчета о НС, ЛЭРС похоже “сливает” НС по точкам учета объектов с одинаковыми названиями, но разными адресами в один объект.
Ниже список НС и отчет о НС, где есть адрес. Отчет НС аналогичен системному, только отформатирован в более удобный для пользователя вид. Содержание его полностью совпадает с системным, проверил и прикладываю на всякий случай и системный.
В данных есть минимум 2 перепутанных точки, все не искал, этого количества достаточно:
1 точка) в отчете в объекте ТСЖ “Мельничная” - ул. Мельничная, 83/3 есть точка “Теплоснабжение - офисы”, реальности она находится в объекте ТСЖ “Мельничная” - ул. Мельничная, 83 (этот объект вообще не попал в отчет). В объекте ул. Мельничная, 83/3 вообще нет точки с таким названием 2 точка) в отчете в объекте ТСЖ “Содружество” - ул. Валерии Гнаровской, 6 к2 есть НС под номером 21, по точке учета “Теплоснабжение”. Но по адресу Валерии Гнаровской, 6 к2 вообще нет НС по перегреву обратки. Вот список НС по этому адресу
А по данным из отчета, приведенным в колонке “Описание”, подходит только 1 НС. Она принадлежит точке учета Теплоснабжение в объекте ТСЖ “Содружество” по адресу Мельникайте, 125 к1. Вот она Нештатные ситуации.xlsx (13.9 KB) Сводный отчет по нештатным ситуациям (системная) c 20.10.2020 по 21.10.2020(1).pdf (75.6 KB) Сводная ведомость по НС с 20.10.2020 по 21.10.2020.pdf (103 KB)
Действительно на данный момент в системной отчетной форме по НС группировка выполняется только по наименованию без учета адреса объекта, из-за чего НС по точкам учета разных объектов с одинаковым наименованием в сформированном отчете попадают в один “общий” объект с данным наименованием. В одной из следующих версий мы исправим системную отчетную форму по НС, чтобы при группировке НС учитывался также и адрес объекта.
На данный момент чтобы обойти данную ситуацию, в вашей отчетной форме вы можете создать вычисляемое поле, в котором сложить наименование объекта и его адрес, и сделать группировку НС при выводе по данному вычисляемому полю.
Этот “нюанс” оказывается объясняет очень много высказываний клиентов о том, что НС не попадают в отчет. Они попадают, но не в том объекте. И не хочется “закидывать” клиентам “правильный” отчет :-):
Версия 38.5
Объекты с одинаковый названием "ГАУЗ СО “Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина” Их 9 шт.
И отчет о нешатаных ситуациях по объекту “ГАУЗ СО “Верхнепышминская ЦГБ им. П. Д. Бородина” - Верхняя Пышма, Балтымская, 19”
Выделены те объекты и записи, которые не принадлежат адресу Балтымская, 19
Т.е. ошибка не исчезла!!!
Оффтопик. Почему такое длинное значене количества тепла в ошибках 8, 11, 12 и 13?
Мы проанализировали присланную БД. Как оказалось у вас в используемой отчетной форме была задана группировка по полю “NodeTitle”, тогда как в заголовке стоял вывод вычисляемого поля “Name_Adress”. Вам необходимо в вашей отчетной форме сделать группировку по данному вычисляемому “Name_Adress”.
