Отчёт отопления с 3мя трубопроводами
Добрый день, если не сложно пошаговую инструкцию по объединению подпитки в общую формулу объекта учёта чтобы получался корректный отчёт, учитывающий подачу обратку и подпитку,подпитка будет находиться в отдельной точке (а лучше бы была возможность настроить сразу в одной точке учёта)
Поясните, пожалуйста, что вы подразумеваете под ‘объединение подпитки в общую формулу объекта учёта’?
О какой формуле идет речь?
Если есть подача, обратка и подпитка, то отчет формируется для объекта учета содержащего как минимум две точки учета, одна из которых - подпитка.
Любую формулу можно реализовать с помощью вычисляемых полей.
Пример использования в вычисляемом поле данных из разных таблиц.
Формула Qобщ=Qпд-Qоб-Qпп ,прибор миконт-186 v3 настроен как подпитка, v3 настроить сразу нельзя
Что означает ‘v3 настроить сразу нельзя’?
Qпп измеряется или расчитывается?
v3 подпитка, она измеряется, в настройках устройства есть только v1 и v2
Так в чем у вас проблема при создании вычисляемого поля?
Прошу подробную инструкцию
Пошаговый пример:
