Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
Есть 2 системы Windows + SQL Server и Docker + PostgreSQL
При опросе через канал связи “Интернет”, если нет связи с удаленным модемом выдаются разные ошибки.
Windows + SQL Server: Нет ответа от коммуникационного оборудования удаленной стороны
Docker + PostgreSQL: Ошибка чтения данных с устройства
По идее ошибки должны быть одинаковые, без разницы, на чем стоит ЛЭРС.
Почему вы считаете, что это одинаковые ошибки? На сколько я понимаю обе ошибки фигурируют в журналах опроса. Покажите, пожалуйста, соответствующие журналы опроса обоих случаев и дампы обмена к каждому из них.
Это не связано с SQL Server / Postgres. Ошибку выдаёт служба опроса, она не знает с какой БД и на какой ОС работает сервер.
Дело в том, что в первом случае (Win), попытка подключения вернула ошибку, и это привело к остановке опроса с кодом “Нет ответа от коммуникационного оборудования”.
Во втором случае ошибки не было, но за 30 секунд Windows так и не смогла установить подключение. В этом случае попытку мы обрываем, но ошибка выдаётся уже другая. В принципе, я согласен с тем, что стоит их сделать одинаковыми. Сделаем в 3.55.2.
