Подскажите можно ли менять цвет элемента на мнемосхеме при перегреве/недогреве для точки учета.
Т.е. как вытащить параметр дельта Т% с температурного графика, что бы настроить больше 5% перегрев Цвет элемента красный, меньше минус 5% недогрев цвет элемента синий
Нет, подобного функционала ни в старой ни в новой версии мнемосхем не существует.
Возможно это можно сделать не напрямую, а используя расчетную точку учета. Создать параметр dTперегрев и dTнедогрев, первый будет положительный при перегреве, второй при недогреве. И затем назначить их в параметре объекта “надпись” - оформление при снятом (установленном) сигнале. Но как обратится к параметрам температурного графика Трасч и Тфакт?
Повторюсь, подобного функционала не существует. Расчетная точка не умеет устанавливать или снимать сигналы, а следовательно оформление меняться никогда не будет.
