Как отобразить на мнемосхеме параметр общей потребленной энергии (сумма А+ (интегратор))?.
В строке отображаемый параметр можно выбрать только: А+ (Т1) (интегратор), А+ (Т2) (интегратор), А+ (Т3) (интегратор) и А+ (Т4) (интегратор).
Если ставить отображать: сумма А+, то на мнемосхеме прочерк.
2. В счетчике не прописаны коэффициент трансформации 200. Поэтому прописываем его в свойствах точки учета.
При этом указанные коэффициенты влияют только на А+, но игнорируются при расчете мгновенных значений тока и мощности.
Как поменять значения тока и мощности на схеме?
Коэффициенты работают. на мнемосхеме отображается все верно.
Не нашел на вкладке “Отображаемый параметр” cумма А+ (интегратор).
Что надо выбрать, чтобы на мнемосхеме отображалась потребленная энергия А1+(интегратор) + А2+ (интегратор)?
То что сейчас получилось вывести на мнемосхему нарастающим итогом:
Требуется вывести на мнемосхему суммарное потребление электроэнергии нарастающим итогом по 1-ой и 2-ой временной зоне (+ 3-я и 4-я, но они у нас по 0).
Приносим извинения! Действительно в версию R23.11 изменения связанные с возможностью выбора интегратора ?+A не попали. Они обязательно появятся в следующей версии.
