Отсутствует пунккт "Поквартирный учёт"
При создании жилого дома, отсутствует пунккт “Поквартирный учёт”
Лицензии на поквартирку есть
Данная ситуация наблюдается для учётной записи с правами Администратор?
нет. у учётной записи не админские права.
Как сделать так, чтобы пункт “Поквартирый учёт“ был доступен пользователям без админ. прав?
А у учётной записи с правами администратор наблюдается такая ситуация?
Я попытаюсь узнать, просто самого сервера под рукой нет.
То есть, повторюсь, данный функционал доступен только для уч записи с правами админа?
Нет.
Проверьте, для начала, установлена ли галочка напротив параметра Использовать поквартирный учёт в Системных параметрах. Для этого перейдите Администрирование - Системные параметры - Интерфейс пользователя.
Проверьте, не возникает ли такая ситуация для учётной записи с правами администратор.
Если у учётной записи с правами администратор виден поквартирный учёт, тогда покажите свойства учётной записи для который не виден поквартирный учёт.
Большое спасибо. Тему можно закрыть. Галочку поставили, всё появилось. Благодарю
