Не совсем понимаю поччему у вас вопрос об ограничениях для импорта и экспорта ЛЭРС УЧЕТ, если ошибка возникает в curl. Как следует из ее содержания, данной утилите не хватает оперативной памяти для загрузки данных (судя по всему речь идет о файле) большего размера. Собственно вам необходимо увеличить оперативную память на компьютере, где вы ее запустили. Либо попробуйте запустить ее на компьютере с большим количеством оперативной памяти.
С нехваткой памяти для curl мне всё понятно. Не понятно, где посмотреть причину, по которой при попытке импорта файла размером больше 100М curl почти сразу закрывается, не выдавая никаких сообщений об ошибках. Может это из-за ограничений в ЛЭРС?
По работе curl что либо сказать возможности нет. В ЛЭРС УЧЕТ предельный размер текста запроса импорта составляет 100000000 байт. Скорее всего ваше предположение верно и ситуация как то связана с превышением размера запроса импорта, но почему работа curl завершается при этом информации нет.
