т.к. появился новый объект программы “объект учета”, то не хватает параметров описания объекта:
схема теплоснабжения (текстовое поле)
ЭСО (тоже текст)
описание системы теплоснабжения, ГВС и вентиляции (текст)
договорных значений (числовые значения)
Они очень бы пригодились при построении отчетов по объекту.
2) при описании точки учета и прибора приходится несколько раз задавать тип прибора и его номер. Это слегка напрягает при большом количестве узлов. Можно ли брать тип и его номер из прибора (это вроде логично)
опять же при настройке нескольких узлов усложняет процедуру ввода закрытие окна “Создание объекта учета” после нажатия кнопки “создать”. Т.к. после этого его приходится снова открывать и описывать точки учета.
Согласен, но тут не все так просто. Объект учета может включать точки учета электроэнергии, а это уже другие ЭСО, договорные значения. Т.е. нужно делать раздельный ввод.
Мы сейчас думаем, как это лучше сделать, чтобы не усложнять и не перегружать интерфейс. Возможно нам в этом поможет понятие “Система” (теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения)
Текущая реализация допускает, что прибор учета и устройство, с которого загружаются данные, могут быть разными. Например, если загрузка данных выполняется с промежуточного контроллера. Если контроллер поддерживает транзитный режим работы, то через него можно напрямую работать с прибором учета.
Может сделать так, что при подключении точки учета к устройству, модель и серийный номер устройства будут автоматически копироваться в параметры точки учета? Или наоборот, при вводе модели и серийного номера в параметры точки учета, автоматически создавать устройство в справочнике устройств и привязывать его к объекту?
По-моему логичнее 1 вариант. Копировать номер и тип из прибора. Это обязательные атрибуты прибора. А при заполнении точки учета их не вводить, при привязке точки к прибору копировать эти данные.
У меня возникла еще одна просьба можно ли организовать копирование названия объекта учета в название точки учета. Это вроде должно упростить ввод точек учета.
Сейчас, в 2.75, название объекта учета автоматически дописывается к наименованию точки учета. Это сделано временно, т.к. на проработку полноценного списка объектов учета (с состояниями объектов, индикацией наличия данных и т.п.) уйдет много времени. Когда мы доделаем список объектов - дописывание уберем. Возможно сделаем автонаименование точек учета, по типу учитываемого ресурса.
Наименования точек учета мы предлагаем писать короткие, в контексте объекта учета. Например, “контур отопления”, “циркуляция ГВС” или “ввод 1”. Система допускает использование одинаковых наименований точек учета в разных объектах, однако в пределах одного объекта учета наименования точек учета должны быть уникальные.
Еще одно пожелание, которое возникло при настройке системы.
Возможно ли добавить копирование объектов. Это было бы удобно. Копирование вполне применимо к объектам учета, точкам учета. Либо сделать так, как реализовано у Вас создание шаблонов отчетов, т.е. по образцу.
