Параметры диагностики для точек учета через групповые операции не активно окно с формулами, и соответственно отсутствует возможность массово добавить условия к выбранным точкам учет.
Такое поведение было сделано преднамеренно.
Диагностика настраивается внутри одного объекта и использует параметры точек учёта объекта или атрибуты объекта. Групповые операции работают с точками учёта, которые могут находится в разных объектах учёта. Если данная функция будет доступна при групповых операциях, тогда может быть составлено ошибочное выражение, в котором для одной точки учёта будут использованы параметры относящиеся к другому объекту учёта.
То есть при прохождении по выбранным точкам учета программа не может автоматически применять параметры индивидуально для каждой точки? Если мы берем к примеру М1*(t1-t2) то программа должна сама определять в каком объекте и точки она записывает это выражение и подставлять все параметры этой точки.
Сейчас в программе нет такого функционала. Создайте предложение в разделе Предложения по улучшению, если хотите, что бы такой функционал появился.
