Имеются аж ТРИ параметра
AT@CFG=1,1234,USERSET30,“USER0,0,9600,8,n,1,1”
AT@CFG=1,1234,USERSET31,“USER1,0,9600,8,n,1,1”
AT@PORT=0
Третий к какому порту относиться ?
Как отключить порт : AT@CFG=1,1234,USERSET31,“USER1,0,9600,8,n,1,1” ?
Уточните о каких портах идет речь? У модема ЛЭРС GSM LitePro только один порт. В данном модеме не существует какой либо возможности его отключения.
И при чем здесь пользовательские наборы настроек?
RS232 и RS485. А это что такое AT@PORT=0
Как я писал ранее, у модемов “ЛЭРС GSM LitePro” только один порт. Просто у данного порта два интерфейса: RS232 и RS485.
Приведу выдержку из документации:
Наименование команды:
AT@PORTОписание команды:
Команда устанавливает скорость последовательного порта и управления потоком в соответствии с указанным номером набора настроек. Режимы работы команды:
- сброс на скорость по умолчанию (набор No0 настроек последовательного порта);
- настройка произвольного набора настроек.
Настройки сохраняются в памяти контроллера. Перезагрузка не требуется.
