Прошу Вас добавить в редактировании отчётных форм функцию добавления пользовательских параметров. То есть на данный момент создавать параметры можно через отчеты. Также хотелось бы, чтобы сделали возможность редактирования пользовательских параметров (изменить название) и при изменении отчёта, параметры не слетали бы(требуется повторно добавление в ручную параметры).
Параметры это признак отчёта, их можно использовать в нескольких отчётных формах. Зачем их привязывать к формам?
Для просмотра ведомости, в которой созданы пользовательские параметры, необходимо для более точного определения правильности выполненных действий и без необходимости сохранять, чтобы после была возможность отменить выполненные изменения, нам необходима не привязка, а возможность задать параметры, которые были созданы для пользовательского пользования. То есть если есть какой либо созданный пользовательский параметр, то он будет отображаться в просмотре в разделе редактора отчёта в колонке “Параметры”, где есть кнопка для сформирования ведомости для просмотра. Точно также работает система выбор пользовательских параметров в редакторе отчёта(при привязки к текстовому полю или для создании формулы в вычислительное поле).
В редакторе отчётных форм вы можете задать значение параметра напрямую. Для этого выберите параметр в “Списке полей” и в окне “Свойств” задайте требуемое значение. Данное значение будет применяться и при формировании отчёта, если не будет задано другое значение в свойствах отчёта, поэтому не забудьте его отчистить.
