Подскажите пожалуйста есть ли возможность произвести филтьрацию оборудования исходя из следующего алгоритма:
1.Вычислитель
2.Расходомер Подающий трубопровод
3.Расходомер Обратный трубопровод
4.Датчик температуры Подающий трубопровод
5.Датчик температуры Обратный трубопровод
6.Расходомер Подпиточный трубопровод
7.Датчик давления Подающий трубопровод
8.Датчик давления Обратный трубопровод
Из всего перечисленного отфильтровать не получиться только расходомер по подпиточному трубопроводу, так как точка учета в качестве подпитки может быть обозначена в секциях, а секции недоступны в отчетной форме паспорта объекта.
Поля вычислителей находятся в разделе “Оборудование” списка полей. Датчики соответственно в разделе “Датчики”. В поле “MeasuredParameter” данного разделе хранится код измеряемого параметра, по которому можно определить тип датчика: температура, давление или расход. В поле “sensorPlace” вы можете определить подающую или обратную.
