Перенос базы ЛЭРС с MSSQL на PostresSQL
Имеется Windows Server 2016, Microsoft SQL Server 2014 Express, Postgres 14.4, ЛЭРС 3.46.2 .
Для MSSQL включены протоколы Общей памяти, Именованных каналов, TCP/IP.
Пытались воспользоваться инструкцией для переноса Утилита для переноса данных ЛЭРС УЧЁТ с SQL Server в БД Postgres
В итоге запустили следующую команду:
Lers.Sqls2Pg.exe db --source-connection “Data Source=localhost\LERS;Initial Catalog=LERS;User ID=sa;Password=пароль” --target-connection Host=localhost;Database=LERS;Username=postgres;Password=пароль
Получаем следующий стек вызовов:
Microsoft.Data.SqlClient.SqlException: A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: SSL Provider, error: 0 - Главное конечное имя неверно.)
System.ComponentModel.Win32Exception: Главное конечное имя неверно.
at void Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnection.OnError(SqlException exception, bool breakConnection, Action wrapCloseInAction)
at void Microsoft.Data.SqlClient.TdsParser.ThrowExceptionAndWarning(TdsParserStateObject stateObj, bool callerHasConnectionLock, bool asyncClose)
at void Microsoft.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.ThrowExceptionAndWarning(bool callerHasConnectionLock, bool asyncClose)
at Task Microsoft.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.SNIWritePacket(PacketHandle packet, out uint sniError, bool canAccumulate, bool callerHasConnectionLock)
at Task Microsoft.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WriteSni(bool canAccumulate)
at Task Microsoft.Data.SqlClient.TdsParserStateObject.WritePacket(byte flushMode, bool canAccumulate)
at void Microsoft.Data.SqlClient.TdsParser.TdsLogin(SqlLogin rec, FeatureExtension requestedFeatures, SessionData recoverySessionData, FederatedAuthenticationFeatureExtensionData fedAuthFeatureExtensionData)
at void Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.Login(ServerInfo server, TimeoutTimer timeout, string newPassword, SecureString newSecurePassword)
at void Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.AttemptOneLogin(ServerInfo serverInfo, string newPassword, SecureString newSecurePassword, bool ignoreSniOpenTimeout, TimeoutTimer timeout, bool withFailover)
at void Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.LoginNoFailover(ServerInfo serverInfo, string newPassword, SecureString newSecurePassword, bool redirectedUserInstance, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, TimeoutTimer timeout)
at void Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds.OpenLoginEnlist(TimeoutTimer timeout, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, string newPassword, SecureString newSecurePassword, bool redirectedUserInstance)
at Microsoft.Data.SqlClient.SqlInternalConnectionTds…ctor(DbConnectionPoolIdentity identity, SqlConnectionString connectionOptions, SqlCredential credential, object providerInfo, string newPassword, SecureString newSecurePassword, bool redirectedUserInstance, SqlConnectionString userConnectionOptions, SessionData
reconnectSessionData, bool applyTransientFaultHandling, string accessToken, DbConnectionPool pool)
at DbConnectionInternal Microsoft.Data.SqlClient.SqlConnectionFactory.CreateConnection(DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, object poolGroupProviderInfo, DbConnectionPool pool, DbConnection owningConnection, DbConnectionOptions userOptions)
at DbConnectionInternal Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.CreatePooledConnection(DbConnectionPool pool, DbConnection owningObject, DbConnectionOptions options, DbConnectionPoolKey poolKey, DbConnectionOptions userOptions)
at DbConnectionInternal Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.CreateObject(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
at DbConnectionInternal Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.UserCreateRequest(DbConnection owningObject, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection)
at bool Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection(DbConnection owningObject, uint waitForMultipleObjectsTimeout, bool allowCreate, bool onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, out DbConnectionInternal connection)
at void Microsoft.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.WaitForPendingOpen()
at void Program.<>c__DisplayClass0_0.<<$>b__1>d.MoveNext()
at async Task<ParserResult> CommandLine.ParserResultExtensions.WithParsedAsync(ParserResult result, Func<T, Task> action)
at async Task Program.$(string[] args)
Подключение через консольный клиент mssql проходит нормально.
sqlcmd -S 127.0.0.1\LERS -U sa -P пароль -d LERS -Q “SELECT @@VERSION
Microsoft SQL Server 2014 (SP3-GDR) (KB4583463) - 12.0.6164.21 (X64)
Nov 1 2020 04:25:14
Copyright (c) Microsoft Corporation
Express Edition (64-bit) on Windows NT 6.3 (Build 14393: ) (Hypervisor)
(обработано строк: 1)
Просим помочь.
У вас проблема с проверкой SSL подключения на SQL Server.
Попробуйте следующее:
  1. Замените localhost\LERS на (local)\LERS
  2. Добавьте к параметру --source=connection ключ Encrypt=false. То есть, допишите его через точку с запятой после пароля.
Спасибо, миграция прошла успешно. Однако, данные с приборов в системе не сохраняются. Отчеты и интерфейс работают исправно.
Попробуйте после выхода 3.47. Множество проблем с Postgres уже было исправлено.
Ок, будем ждать навую версию
Обновление 3.47.0 (сборка 34714) от 17.07.2022 доступно для установки.
err.log (2.5 КБ)
После обновления ЛЭРС утилита начала выбрасывать ошибку, лог прилагаю в прикрепленом файле
Ранее вы писали, что успешно провели миграцию. То есть вы повторно запустили миграцию в ЛЭРС УЧЕТ версии 3.47.х?
Получили ваш журнал, тут дело не в обновлении. В журнал сеансов опроса попала запись, которая неверно экранировалась и привела к ошибке в скрипте.
Доработали утилиту, чтобы запись экранировалась правильно. Скачайте с сайта новую версию, должно заработать.
Здравствуйте, скачали новую утилиту, запустили заново, проблема та же
Покажите такой же журнал postgres. Ошибка может быть другой
В журнале видно, что утилита не обновилась. Скрипты сформированы ещё старой версией. Сейчас скачал новую с сайта, и скрипт поменялся.
Спасибо, миграция прошла успешно, 3 ключа восстановили вручную. Однако, проблема та же - приборы не опрашиваются.
У нас на форуме существует правило: один вопрос - одна тема. В текущей теме обсуждается проблема переноса БД с MSSQl на PostgreeSQL, которая на данный момент решена. Поэтому текущая тема будет закрыта.
По проблеме с опросом приборов учета, пожалуйста, создайте отдельную тему, в которой подробно опишите ее.
