Перенос подключений при переносе точки учета
Очень много действий приходится делать при переносе точки учета в другой объект. Возможно ли автоматизировать этот процесс: переносить подключения, используемые в точке в другой объект и убирать их из исходного объекта?
Поддерживаю.
Подключения и так переносятся в новый объект. Вы хотите чтобы они ещё и удалялись из исходного?
Было бы удобней (для нас точно), чтобы:
  1. Подключения удалялись из старого объекта
  2. Оборудование удалялось из старого объекта
  3. В новом объекте к подключениям автоматически привязывалось свое оборудование (точно такое же, как было в старом объекте).
  4. Сохранялись параметры автоопроса.
У нас логика такая:
Ведь всё это характеристики точки учета. Если мы ее переносим в другой объект, значит мы хотим ее видеть точно в таком же качестве, как она и была. А приходится выполнять четыре (!!!) дополнительных группы действий.
Как часто вы переносите точки учета между объектами?
Постоянно… Во-первых, привожу объекты в соответствии с лицензионной политикой ЛЭРС (1 объект = 1 здание), т.к. изначально по-другому было заведено. Во-вторых, при подключении новых точек на выезде сначала создаю одни объект, а потом в офисе, в комфорте, уже их разделяю.
Ребят, уже почти пол года висит эта тема. Недавно столкнулся с разделением объекта - нужно было перенести 40 точек учета. На это ушло три дня. А все из-за того, что после переноса приходилось:
  1. Убирать подключения в старом объекте.
  2. Убирать оборудование из старого объекта.
  3. После первых двух пунктов в новом объекте слетает привязка подключения к вычислителю.
    Работать очень сложно. Логика, почему Вы не хотите до конца автоматизировать процесс переноса точек учета, не ясна. Ни один случай для чего в реальности оставлять оборудование и подключение в старом объекте в голову не приходит. Доделайте, пожалуйста!!!
    Готовы докупить у Вас еще 50 лицензий, после реализации данного механизма. Покажите этот пост в отделе продаж - может Вам выпишут премию, и хотя бы это Вас простимулирует!
Этот функционал уже реализован.
В версии R22 при переносе точки учёта из списков исходного объекта удаляется всё оборудование (устройства для опроса, датчики, модемы). Оборудование удаляется в случае если в исходном объекте не осталось точек учёта, которые его используют.
К сожалению, мы не сможем внести эти изменения в текущую версию, так как функционал опирается на изменения в ядре ЛЭРС УЧЁТ, которые не совместимы с R21.
