Перенос службы опроса на другой компьютер
У нас не в первый раз возникает необходимость перенести службу опроса на другой компьютер.
В данной службе опроса используется модем, через который настроен опрос большого количества приборов (не любой доступный порт), т.к. только он умеет их опрашивать и при его недоступности, опрос будет производиться другими, на данный момент свободными модемами, но опросить они не смогут.
В данный момент, при переносе этого уникального модема на другой компьютер, нужно в ручную перенастраивать большое количество подключений, выбирая новую службу опроса с данным модемом.
Возможно ли реализовать функционал автоматической замены порта подключения?
Спасибо!
Предложение поддерживаю. У нас такая же ситуация, только с подключениями с типом “Интернет”.
Есть несколько ПК с установленными службами опроса, которые ведут опрос в закрытых корпоративных сетях (соответственно в свойствах подключения выбран конкретный порт опроса, а не любой свободный). И такая же проблема изменить порт в множестве подключений в случае необходимости.
Почему бы не сделать группу портов опроса? Для переноса создайте новый порт и забокируйте старый. Группу не нужно будет постоянно менять в подключених.
Спасибо, попробуем
Отлично! Спасибо за совет.
Скажите, а можно каким-нибудь способом увидеть те точки учета, в подключениях которых выбран конкретный порт, группа портов? Для того, чтобы сейчас в подключениях изменить порт на группу портов, как отобрать точки учета с подключением к определенному порту, как посмотреть, какие уже изменили на группу портов? Может можно сформировать какой-нибудь отчет, в котором можно выбрать “Опрос через”?
Группы портов в отчете не просмотреть, а порты опроса можно.
Создайте свою отчетную форму на базе ‘Сводный отчет по оборудованию (системная)’.
В узле ‘Оборудование->Параметры точки учета’ списка полей есть поле FullTitle - наименование точки учета.
В узле ‘Оборудование->Порт опроса’ списка полей есть поле Title - наименование порта опроса.
Создайте отчет с вашей отчетной формой.
На списке объектов учета выберите все записи и сформируйте свой отчет по оборудованию.
