После обновления R18.05 перестал формироваться отчёт по электроэнергии, выскакивает вот такое сообщение https://yadi.sk/i/CWUp50r7to5Uu
Причём тут тепло-водоснабжение не понятно, помогите пожалуйста.
Попробовал создать новую отчётную форму. Взял системный отчёт по электроэнергии, подредактировал таблицу, сохранил. В списке отчётных форм отчёт появился: https://yadi.sk/i/azqDgp1zuQYou
,а при попытке создать отчёт для объекта учёта в списке отчётов его нет, почему не пойму. https://yadi.sk/i/WEqiBjWPuQYpz
В R18.07 всё так-же.
Вы формируете сводный отчет по точкам учета или объектам учета?
После создания отчетной формы (для точки учета или объекта учета) ее надо назначить отчету.
Если вам нужно в одном сводном отчете отображать точки учета с разным типом ресурса, создайте отчетную форму на базе “Сводный интервальный отчет по точкам учета” и назначьте ее соответствующему отчету.
С новой формой разобрался просто в свойствах отчёта поменял отчётную форму на новую но почему вдруг перестала работать старая и выдавать такую странную ошибку так и не ясно.
Такая ошибка могла возникнуть, если вы создавали отчетную форму для водоснабжения на базе отчет для электроснабжения и в отчетной форме остались ссылки на поля с электроэнергией.
