Прошу оказать помощь, перестала автоматически запускаться служба лэрс учет - сервер. Пробовал отложенный запуск - не получается.
server_error.2024-02-20.log (215,9 КБ)
Журнал прилагаю. В журнале событий windows ошибка 7009 Превышение времени ожидания. Требования по железу с запасом.
бывало такое 2-3 раза за 10 лет. Ни разу не удалось выяснить причину. Простое решение - переустановить север(вся информация и настройки хранятся в бд)
Вы приложили журнал ошибок Сервера. Приложите, пожалуйста, журнал работы Сервера ЛЭРС УЧЕТ и журнал событий Windows за этот же день, сообщив время запуска службы Сервера, при котором воспроизвелась описываемая ситуация.
На слабых компьютерах такое иногда случается. Если компьютер не слабый, то, возможно, у вас запускаются какие-то другие службы, которые занимают ресурсы и не дают запуститься остальным. В этом случае попробуйте увеличить таймаут на запуск службы ЛЭРС УЧЁТ - Сервер, как описано в этой статье.
Кроме того, точно такая же проблема время от времени наблюдается со службой SQL сервера. Ему тоже стоит увеличить таймаут, особенно если он и сервер ЛЭРС стоят на одном компьютере.
Хотел приложить, но как оказалось можно вкладывать не более одного файла для новичков.
Спасибо, как оказалось при запуске ПК программа Acronis загружала диски на 100%, после отключения этой программы Сервер стал запускаться в автоматическом режиме.
