Просим Вас добавить в формирование ведомостей возможность брать данные с других точек учёта. Нам это нужно, чтобы вручную не набирать ведомости для некоторых наших точек учёта.
Уточните, пожалуйста, о каком типе отчета идет речь?
При формирование ведомости параметров для точек учета они выбираются из списка. Для каждой точки учета формируется свой отчет.
Чтобы в одном отчете тип ведомость параметров использовать данные из разных точек учета они должны принадлежать одному объекту учета и тогда нужно использовать ведомость параметров для объекта учета.
Что подразумевается под: “возможность брать данные с других точек учёта”?
Нам нужно чтобы данные по ГВС, ХВС и теплу могли помещаться в один отчёт, мы используем ведомость параметров, вместо того чтобы для каждой точки делать свою ведомость. Данные точки будут находится в одном объекте.
А почему не создать отчетную форму на базе “Ведомость параметров объекта учета (системная)”, удалив из нее лишние колонки?
Нам бы ещё добавить колонки для отопления, так как есть точка с вычислителем ТС11, который имеет дополнительные параметры для расчёта тепловой энергии. Формулы по которым он работает вот: Q1=M1*(t1-t2); Q2=M2*(t2-tx); Q3=M1*(t2-tx); Qт1=Q1+Q2-Q3, для его полного отчёта. Для получения данных мы создали дополнительную точку учёта. Нам нужно чтобы брались данные помимо гвс, хвс и отопления ещё с другой точки, но в другой колонке, а не суммировалась, по значению, как сделано это в ведомости в объектах. На нашем объекте задействовано 3 точки, для расчёта отопления и ГВС. Задействовано всего 5 магистралей, первые 3 это две точки для отопления, 2 других это точка учёта ГВС. С ГВС все нормально, но с отоплением для полного расчёта необходимы дополнительные данные для расчёта потребления тепловой энергии. На 1 и 2 магистрали у нас подача и обратка, на 3 ХВС и еще один параметр для расчёта тепловой энергии на отоплении, это параметр из формулы Qт. Данные по Q3 находятся в ячейке ΔQ точки отопления магистрали 1 и 2. Поэтому нам и необходимо либо добавить возможность брать данные из других точек, возможность как то “связывать” в группы помимо того как один объект, либо просто добавить возможность добавлять параметр в точку учёта, чтобы можно было брать данные, которые зашиты в ячейку.
Воспользуйтесь функционалом вычисляемых полей.
