Прошу вас посмотреть можно ли на приборы учета электроэнергии добавить снятие часовых показаний, либо добавить в профиль мощности часовое считывание
Как правило электросчётчики не хранят часовые данные. Вы можете рассчитать часовые данные на основе профиля мощности считанного с прибора.
ЛЭРС УЧЁТ сохраняет профиль мощности с тем интервалом усреднения, который настроен в приборе. Если в проборе интервал усреднения 30 минут, то считать профиль с интервалом усреднения в час невозможно, поскольку прибор не хранит таких данных. Для просмотра профиля мощности с другим интервалом усреднения у нас уже имеется функционал в таблице с профилем мощности.
О каком приборе учёта идёт речь?
о приборах Меркурий 233 234 ARTM
я вас понял, то есть придется отдельно делать из получасовых в час?
Эти приборы не хранят часовое потребление. У нас в системе уже реализован функционал по чтению профиля мощности с данных приборов.
Если Вы хотите рассчитать часовое потребление по профилю мощности, тогда зайдите в свойства точки учёта, перейдите на вкладку Расчёт и хранение. В пункте часовой архив выберите расчёт по профилю мощности.
Да, спасибо полазил все нашел, если будут вопросы буду задавать в другом разделе теперь спасибо большое
