Почему не изображается зеленый флажок в веб интрфейсе
В веб интерфейсе не изображается флажок флажок . При это в ученой записи клиента это есть .
Ваша тема была перенесена в раздел Веб-интерфейс.
О каком флажок флажке идет речь? Покажите скриншот веб-интерфейса, на котором будет видна возникающая проблема.
Скорее всего имеется ввиду зеленый флажок состояния.
Если на схеме нарисовать фигуру: квадрат, круг и сверху разместить флажок состояния, то на мнемосхеме в АРМе он будет, а на мнемосхеме Веб интерфейса нет:
Обошел данную проблему тем, что все фигуры на мнемосхемы рисую не фигурами, а вставкой изображения (объекта), в том числе линии.
На изображении флажки прекрасно отображаются в обоих вариантах. Так же Вебка не отображает фигуру типа линии.
Плюс Вебка “двигает” нарисованные фигуры относительно расположения на мнемосхеме, а со вставленным “изображением” этого не происходит.
DOS1 об этом флажке идет речь?
