как то не могу найти, поддерживается ли старая версия контроллера ? как такой можно подключить ?
если не поддерживается то вам сюда Условия и правила оформления заявок - Поддержка новых устройств - ЛЭРС УЧЁТ
Да возможно, если у вас SIM со статическим IP, настраиваем терминал в режим подключения “TCP- сервер” т.е. ЛЭРС устанавливает с терминалом соединение на определенном порту, если IP динамический тогда “ТСР-клиент” - терминал сам устанавливает соединение с сервером ЛЭРС на предварительно открытом порту (для каждого терминала отдельный открывается отдельный порт).
Терминалы v3.хх, невозможно подключить в режиме клиента (как GPRS контроллер) более одного на один порт т.к. в них не заложены функции передачи идентификационных данных на сервер, так же нет возможности устанавливать соединение как “GPRS по вызову” и “GPRS по расписанию”.
А какой тип контроллера указать в ЛЭРС тогда ? “Стандартный GPRS” ? Потому как Телеофисы только R4…
Указывайте как стандартный GPRS-модем. По сути, это GPRS-модем без идентификации (при установке соединения он ничего о себе не сообщает).
В GPRS терминалах TELEOFIS WRX версии V3 также есть возможность авторизовываться на сервере.
Только в программе для настройки данных терминалов эта возможность не добавлена.
Если это необходимо, отправьте запрос на support@teleofis.ru - пришлю подробную инструкцию.
