- http://www.logika.spb.ru/
- АПС 79 http://www.logika.spb.ru/annotaci/ann_aps79.htm
- http://www.logika.spb.ru/doc_dev/aps79ps.pdf
- Протокол обмена за АПС 79 (интерфейс 485, Магистральный протокол) http://www.logika.spb.ru/spnet_last/spbus.pdf
Магистральный протокол М4. Руководство программиста от 03.04.2012 , http://www.teplocom.msk.ru/data/support/docs/gaz/spg/protM4_rev00.pdf - Пока отсутствует, в ближайшее время будет стенд.
http://www.logika.spb.ru/doc_dev/setup_aps79.zip
http://www.logika.spb.ru/newtexdoc/tex_doc_prl.php
Задача:
(перепост из заявки в хэлп #2767 Подключение сети приборов СПГ762.2 через АПС79 и ЛЭРС GSM)
Планируем подключение сети приборов СПГ762.2 подключенных по rs485 по магистральному протоколу к АПС79, АПС79 в свою очередь подключается к ЛЭРС GSM plus по RS232, передача на сервер учета осуществляется по csd или GPRS со статическим адресом ip на стороне прибора. Два режима передачи требуется что бы состыковать старую систему учета (по csd) и новую ЛЭРС (GPRS) .Подключение ЛЭРС GSM plus к АПС79 производится по трех проводной схеме, контакт 1 на разъёме Х2 (SG)- контакт 5 на контроллере; контакт 2 на разъёме Х2 (RxD)- контакт 1 на контроллере; контакт 3 на разъёме Х2 (TxD)- контакт 2 на контроллере; перемычки поставить между 3 и 4 и межу 6 и 7. Парметр прибора 1 СПГ762.2 03=1050001034, Парметр прибора 2 СПГ762.2 03=1050002034. Адаптер АПС79 03=1050000034. Такая схема подключение через АПС79 выбрана в связи с возможностью трансляции адаптером АПС79 измеренного значения другим приборам сети за АПС79 (барометрического давления). Вопрос: 1. Каким образом организовать опрос ПО ЛЭРС со стороны сервера, по scd и GPRS? 2. Правильно ли указано выше подключение к ЛЭРС GSM plus по RS232 к АПС79 ? . Будет ли вообще такая схема работать?
Ответ:
Нам неизвестен адаптер АПС79. Указанная вами схема будет работать в ЛЭРС УЧЕТ, только в случае, если данный адаптер работает в прозрачном режиме. Если же у него имеется свой протокол общения, вы не сможете произвести опрос в ЛЭРС УЧЕТ. В этом случае, чтобы поддержка адаптера появилась в ЛЭРС УЧЕТ, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.
Если вы впервые сталкиваетесь с ЛЭРС УЧЕТ, вам стоит посмотреть наше обучающее видео для начинающих. В нем как раз рассмотрен процесс первоначальной настройки ЛЭРС УЧЕТ (создание объекта учета, создание точки учета, заведение оборудования, настройка опроса по GSM каналу) для опроса по CSD, а также процесс активации ЛЭРС УЧЕТ.
Кроме того сразу после установки Рабочего места оператора будет запущен Мастер первоначальной настройки, в котором также шаг за шагом рассмотрены необходимые настройки в ЛЭРС УЧЕТ.
Также вам стоит ознакомиться с документацией ЛЭРС УЧЕТ и с некоторыми статьями из нашей базы знаний. Например, в статьях GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Настройка опроса и GPRS в ЛЭРС УЧЁТ: Решение проблем как раз описан процесс организации опроса по каналу GPRS. В целом все статьи из базы знаний очень полезны и в будущем могут вам пригодится, так что советуем обращаться к ней по чаще при возникновении вопросов. -
Я не могу сказать вам будет ли работать данная схема, потому как мы не сталкивались с данным прибором (я писал об этом выше). В модемах ЛЭРС GSM Plus используется стандартный интерфейс RS232. Если описанная вами схема соответствует стандарту интерфейса RS232, то она должна работать. Вы можете проверить это самостоятельно. Рекомендую вам для начала организовать опрос в ЛЭРС УЧЕТ, подключив данный адаптер АПС79 напрямую к ПК, то есть по прямому подключению. И только после успешного проведения опроса по этой схеме попытаться организовать опрос через контроллер ЛЭРС GSM Plus.
UDP1
Указанная схема работает через адаптер АПС 79 по прямому подключению rs232 адаптера к порту сервера с Лэрс Учет. В виду удаленности подобного объекта вместо прямого подключения по 232 предполагается воткнуть ЛЭРС GSM plus в режиме прозрачного ком порта. Т.о. свой протокол (магистральный) адаптер АПС79 использует в сети приборов логика со стороны интерфейса 485, со стороны интерфейса 232 работает по стандартному протоколу.
