Доступ в ближайшее время предоставим.
Используется ВКТ-7. GSM/GPRS-модем – Cinterion MC52i (по инструкции с сайта-производителя) или Cinterion MC52iR3 (по инструкции c просторов интернета https://yadi.sk/i/4uhfrkk5qM3Ke)
Хотелось бы опрашивать ВКТ-7 по GPRS через ЛЭРС учёт.
Там linux (dropbear), поэтому можно писать любые скрипты. Описания протокола обмена нету, штатное ПО мы не нашли. Возникли трудности с подключением к девайсу - он запароленый был, и сброс по дефолту не устанавливает пароль по дефолту. Звонили производителю - долго пинали от одного конструкторского отдела к другому, наконец, сообщили что люди, которые там работали ушли в отдел медтехники и дали телефон некоей Татьяны Альфредовны - 8(3412)511845. Сказали, что она может помочь. До нее мы еще не дозвонились. Есть мысли по сбросу пароля? Как только получим доступ к контроллеру, так сразу предоставим этот доступ вам .
Так, в U-Boot я попал. На сайте производителя есть файл DriverSchetchik.tar.gz. Попробую его скомпилировать и залить получившееся в девайс. Параллельно трясу производителя.
Данное устройство производит чтение данных с приборов учета и хранение их в своей базе. Из руководства абсолютно непонятно как эти данные считать с устройства и в каком виде они хранятся, что делает невозможным, их сохранение в ЛЭРС УЧЕТ. Для этого и требуется описание протокола обмена.
Если у вас есть какая либо информация, вы можете ей поделиться.
Это неверно. Это делало стороннее ПО, http://caesber.ru/, которое было залито ими в контроллер уже после приобретения контроллера. В этом ПО, как и в ЛЭРСе, была возможность опрашивать несколько различных приборов, опрошенная информация складывалась в базу sqlite. Но можно же данные не хранить, а сразу передавать в ЛЭРС - напишите свой скрипт. А как считать данные - постом выше я привел цитату из руководства пользователя. К порту Р0 подключен ВКТ-7, значит нужно запрашивать согласно протоколу опроса ВКТ-7.
Вы хотите, что бы мы написали скрипт для вашего контроллера, что бы он прослушивал один порт и полученные данные передавал в другой, с которого ЛЭРС УЧЕТ будет считывать эти данные?
Конечная цель - получать данные от ВКТ-7 в ЛЭРС. И, я так понимаю, это нужно не только нам - есть ещё такие же страдальцы Мы готовы вместе с вами работать над созданием скрипта, в конце-концов это в наших интересах.
Я себе представляю так: задача получения данных в ЛЭРС от ВКТ-7 через контроллер МРС270 состоит из следующих подзадач:
Считывание данных с ВКТ-7 из порта. Тут тоже не всё так просто - считывать нужно согласно протоколу опроса ВКТ-7.
Будем пробовать хоть что-нибудь получить из порта. Я так понял, что сначала нужно послать счётчику запрос на считывание данных, так?
Согласно руководству по эксплуатации, нужно сначала выбрать режим работы порта командой ttyusbxmode. Вот тут первая проблемка - нету этой команды! (подробнее писал в письме). Может быть, как-то через stty можно? Я просто не сталкивался с этим, может вы подскажете.
Соединение с интернетом - здесь всё просто - мы пробовали согласно руководству пользователя - всё получилось. Ping на 8.8.8.8 проходит.
Тут можно поддерживать постоянно это соединение в cron-е и всё.
Соединение со службой опроса ЛЭРС.
Здесь непонятно, как идентифицировать устройство, как соединяться со службой. В решении этой задачи вы точно сможете помочь.
Передача данных службе опроса ЛЭРС по её запросу.
Было бы неплохо автоматически настраивать данный контроллер с помощью ЛЭРС.
На support@lers.ru могу дополнительно мыслями поделиться.
Мы предоставляем техническую поддержку программного обеспечения ЛЭРС УЧЕТ и не занимаемся настройкой оборудования пользователей (в данном случае программирование контроллера).
В вашем случае, вам необходимо запрограммировать контролер так, чтобы он находился в прозрачном режиме (т. е. что бы данные поступающие в один порт, без изменения передавались в другой). ЛЭРС УЧЕТ может работать с различными каналами связи и поэтому, от нас не потребуется никаких действий, для того, что бы вы могли опросить ВКТ-7.
