Руководство по эксплуатации ОВЕН ТРМ232М во вложении.
Описание протокола обмена во вложении.
Удаленный доступ организован по каналу связи GSM. Все данные, необходимые для удаленного подключения, высланы на электронную почту support@lers.ru
Программа для опроса. OPC-сервер “Lectus”. Во вложении полноценная версия с ограничением работы на 30 дней.
Настройки на OPC-сервер “Lectus” во вложении.
К сожалению производитель не предусмотрел возможность записи архивов в контроллер. Поэтому хотелось бы видеть такую функцию с помощью вашего ПО (опрос и сохранение архива с периодичностью хотя бы 1 раз в час).
Не удается проверить доступ. В настройках opc server выбрал конфигурацию, которую вы предоставили, указал скорость com порта и номер com порта на котором модем. При нажатии кнопки опрос, модем не производит дозвон, а в программе появляется сообщение в статус строке “128 переменных плохого качества”. Опишите настройки OPC Server подробнее, возможно я что-то сделал неправильно. Желательно, если будут приложены скриншоты с настройками.
