1 ) http://www.usr.so/ ; http://shop.nag.ru/catalog/06120.Konvertery-interfejsov/21099.SNR/16096.SNR-Ethernet-RS485RS232#!prettyPhoto[catalog_item_image_list]/5/
2) TCP232-24 v3.1
http://www.usr.so/Down//T24/USR-TCP232-T24-EN%20V3.2.5.pdf страница 39
3)http://www.usr.so/Down//T24/USR-TCP232-T24-EN%20V3.2.5.pdf ; http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-Ethernet-RS485%5cRS232/Documents/
4)–
5) Удаленный доступ готовы предоставить,настроить на ваш сервер с сообщенными вами параметрами.
6) программа для настройки USR-TCP232-T24_Setup V5.0.0.62. ; http://data.nag.ru/SNR%20ERD/SNR-Ethernet-RS485%5cRS232/Programs/
Вы пробовали опрашивать устройства через этот конвертер? Он должен работать в прозрачном режиме.
Да опрос идет, хотелось бы что бы при работе в режиме клиента не прокидывать порт на каждое устройство.
ID присвоить вроде как можно, во всяком случае в утилите настройки поле такое есть.
Я не совсем понял, что вам требуется сделать. Опишите подробнее.
Поддержка работы в режиме клиента с присвоением идентификатора устройства, по принципу скажем АДС99.
Что бы можно было создать 1 порт опроса с 1 TCP портом.
покупали такие на али, работают нормально как по 485, так по 232 интерфейсу. Жаль только один интерфейс на выбор работает.
Настройте устройство, что бы оно подключалось на порт 2061 по IP-адресу 92.38.3.133.
В настройках прибора вам необходимо установить идентификатор прибора и установить галочку “Send device ID when connected”.
Устройство подключается к нам. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию R21.
Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства включена в версию ЛЭРС УЧЕТ R20.
