Здравствуйте!
Просим Вас в перечень поддерживаемых приборов учета системы диспетчеризации ЛЭРС УЧЕТ включить Модуль передачи импульсов и данных RS 485 (МИД RS 485)
Руководство по эксплуатации устройства
Отправлено по электронной почте на адрес support@lers.ru в теме “Поддержка МИД RS 485”.
описание протокола обмена с устройством
удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM
Подключение через GSM-модем (номер телефона для установки соединения отправлен на адрес support@lers.ru в теме “Поддержка МИД RS 485”.
Серийный номер МИД RS 485 № 00000002
Настройки штатного ПО для проверки доступа к прибору - 9600 8N1
Порт занимается и освобождается вручную. Некоторые поля неактивны без соединения.
В этой программе можно вручную задать тайм-ауты. Если прибор не опрашивается, то таймауты можно увеличить.
После подсоединения к порту нужно выбрать “Счётчик Пульсар М”.
Адрес следует указать вручную. Адрес 00000002. К модему подсоединено несколько приборов, и автоопределение не работает корректно в такой ситуации - отвечает самый быстрый прибор.
После задания адреса можно нажать кнопку определения типа прибора, и он должен определиться автоматически.
Для этого прибора работает только чтение текущих и настроечных параметров
Архивы не доступны, несмотря на то, что вкладка “Архивные данные” есть. Это нормально и неисправностью прибора не считается.
Нам удалось дозвониться до модема. При чтении данных с прибора возникает следующая проблема: при чтении Текущих данных и Настроечных параметров в логе ПО TestAll видно, что прибор возвращает ответ, однако в окне Результат написано “Прибор не отвечает”. При этом в таблице с Настроечными параметрами и Текущими данными тоже написано “Прибор не отвечает”.
