Добрый день! Просьба реализовать поддержку протокола “Точка к точке (RS232)” для расходомеров ЭХО-Р02. Данные для связи с прибором во вложении
Оформите вашу заявку в соответствии с Условиями и правилами оформления заявок
- адрес веб-сайта производителя: http://www.signur.ru/
- наименование модели устройства: ультразвуковой расходомер ЭХО-Р02
- руководство по эксплуатации устройства: во вложении
- описание протокола обмена с устройством: во вложении
удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM
заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера.
А где данные для удаленного доступа и заводское ПО?
программа для опроса http://signur.ru/SignurSetup.zip
модем 89039377634 расходомер ЭХО-Р02 зав.№ 5851
протокол ECHO_232.doc (84 KB)
RE-EHO-R-2008.doc (1.81 MB)
Сообщите настройки программы со скриншотами, для проверки удаленного доступа.
Там практически никаких настроек нет; файл, далее настройка интерфейса RS-232: выбрать автоматическое определение номера порта-ПО будет перебирать все доступные порты. Остальные настройки в скриншоте. Далее выбрать/выделить прибор для опроса “работа с прибором” и установить галочку работа в пакетном режиме, нажать архивы и пойдет опрос.
Настройки проставлены согласно вашей инструкции. Программе не удается подключиться к прибору. Из дампа обмена видно, что возвращается ошибка оператора, нет ответа от модема.
Эксергия к вашему устройству не удается подключиться, модем не отвечает. Нам был предоставлен доступ другим пользователем.
Поддержка предварительно запланирована на версию R18.
Был зависший модем. Исправили, как попали на уу. Спасибо, будем ждать.
Мы проверили подключении повторно. Подключение к модему происходит и появляется ошибка “Удаленный прибор не отвечает”.
Только что проверил. ПО СИГНУР опрашивается. Фото во вложении
Нам удалось подключиться и считать текущие данные. Но при повторном подключении появилась ошибка удаленный прибор не отвечает.
Поддержка протокола RS232 появится в версии R17.
