Поддержка счетчика Энконт
Да все параметры стандартно… 9600, 8, n, 1…
Могу модем сейчас снять, через утилиту настроить (ЛЭРС-овскую), только какой аналог выбирать в списке модемов?
Могу прям на месте, прогнать го настройки…
Вам необходимо послать на модем AT-команду: AT@CFG=2,<Пароль>,<Идентификатор>. Пароль и идентификатор надо указать без скобочек. После этого параметры модема будут сброшены к заводским (выставлены по умолчанию). В модеме по умолчанию настройки 9600, 8, n, 1.
А какие пароль с идентификатором? :sh_ok:
Пароль по умолчанию: 1234.
Идентификатор: серийный номер.
Принято…
Итак… модем сбросил до заводских, протокол:
AT@CFG=2,1234,M-00029
CFG set to defaults request reboot in 15 seconds
OK
+MODEL: LERS GSM ModemRS
+SN: M-00029
+IMEI: 869152026854462
+FV: 1309B08S,
+SV: M1.0.02A, Dec 7 2016 14:07:37
RDY
+CPIN1: READY
+CREG: 2
SMS Ready
Call Ready
+CREG: 1
После этого настроил Вашей утилитой диспетчерский модем (TELEOFIS), прозвонился заводской прогой - обмен получился несколько другой, чем прежде, но результат тот же - сплошные ошибки.
Вот такая получается картинка…
Порт открыт процессом “Encont_arc_2.1_new.exe” (PID: 4812)
Запрос:28.01.2017 15:55:04.46864
41 54 44 2B 37 39 31 34 37 36 34 34 33 38 33 0D ATD+79147644383.
Ответ:28.01.2017 15:55:39.46864 (+35.0000 seconds)
0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A …CONNECT 9600…
Запрос:28.01.2017 15:55:39.54664 (+0.0781 seconds)
23 01 05 00 00 00 00 00 00 36 0D #…6.
Ответ:28.01.2017 15:55:41.74964 (+2.2031 seconds)
0A 2A 02 02 02 82 36 45 A1 0D .…?6E?.
Запрос:28.01.2017 15:55:44.85864 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:55:46.96864 (+2.1094 seconds)
…?6E?.
Запрос:28.01.2017 15:55:50.06164 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:55:52.67464 (+2.1094 seconds)
0B 2B 02 02 02 82 36 45 A1 0D .+…?6E?.
Запрос:28.01.2017 15:55:55.76864 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:55:57.64364 (+1.8750 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:56:00.73764 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:02.06564 (+2.3281 seconds)
…?6E?.
Запрос:28.01.2017 15:56:05.15864 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:07.25264 (+2.0938 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:56:10.36264 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:12.47164 (+2.1094 seconds)
…?6E?.
Запрос:28.01.2017 15:56:16.58064 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:18.69064 (+2.1094 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:56:21.78364 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:23.97164 (+2.1875 seconds)
…?6E?.
Запрос:28.01.2017 15:56:26.06564 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:28.19064 (+2.1250 seconds)
05 15 01 01 01 C1 36 45 A1 0D …A6E?.
Запрос:28.01.2017 15:56:31.28364 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:33.42464 (+2.1406 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:56:37.53364 (+3.0938 seconds)
23 01 05 03 00 00 00 00 00 39 0D #…9.
Ответ:28.01.2017 15:56:39.65864 (+2.1250 seconds)
0A 2A 1A 02 02 02 42 41 42 0D .
…BAB.
Запрос:28.01.2017 15:56:42.75264 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:44.86264 (+2.1094 seconds)
0A 2A 1A 02 02 02 42 41 42 0D .…BAB.
Запрос:28.01.2017 15:56:47.97164 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:49.08064 (+2.1094 seconds)
…BAB.
Запрос:28.01.2017 15:56:52.19064 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:54.29964 (+2.1094 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:56:57.40864 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:56:59.48764 (+2.0781 seconds)
…BAB.
Запрос:28.01.2017 15:57:03.59664 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:57:04.37764 (+1.7813 seconds)
01 05 03 00 00 00 C8 41 42 0D …EAB.
Запрос:28.01.2017 15:57:07.48764 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:57:10.56564 (+2.0781 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:57:13.67464 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:57:15.83064 (+2.1563 seconds)
A0 D0 10 10 10 10 2E 4A AA F8 ?..J?o
Запрос:28.01.2017 15:57:18.92464 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:57:20.04964 (+2.1250 seconds)
Запрос:28.01.2017 15:57:23.15864 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:57:25.29964 (+2.1406 seconds)
…BAB.
Запрос:28.01.2017 15:57:28.40864 (+3.0938 seconds)
Ответ:28.01.2017 15:57:31.51864 (+2.1094 seconds)
0A 2A 1A 02 02 02 42 41 42 0D .*…BAB.
Потом модем отвалился…
Мы получали точно такие же искаженные данные. При чтении данных из ЛЭРС УЧЕТ ситуация повторяется. На данный момент прибор вообще не отвечает, хотя до модема можно дозвониться.
Немного странно, что проблема возникает на двух модемах разных производителей. Возможно проблема в соединительном кабеле между прибором и модемом?
И эту версию проверял… завтра вечером еще раз поменяю кабели…
Это… как-то сомнение появилось… в руководстве на модем присутствуют Data+ (B) Data- (A) - это верно? Потому что на моем преобразователе интерфейсов A - это Data+… по-моему (вечером проверю). А с другой стороны, модем программировал на заводской проге (на этом подключении) - проблем-то не было. Если бы перепутаны концы были бы - явно бы не пошли команды… совсем уже мозги набекрень с этой железякой…
К сожалению мы не имеем опыта в настройке такого оборудования и ответить на ваш вопрос не можем.
Ну как и предполагал - замена шнурка ничего не дала (перепробовал несколько и оставил самый-самый). На этом шнурке даже несколько, 3 или 4, параметра считались. Потом пошли ошибки и в какой-то момент просто остались одни запросы, а ответа никакого… может время на запросы поменять, может связь хреновая (хотя по показаниям модема - нормально)…
К данному - два файла дампа, один модемный, второй по порту. Специально оставил только считывание параметров прибора.
port.txt (1.88 KB)
modem.txt (11.2 KB)
Мы проверили доступ ещё раз, но прибор нам не отвечает вообще. До модема дозвониться удается.
У нас на форуме есть тема Поддержка расходомера US800 (модификация 4). У US800 и ЭНКОНТ одинаковый протокол обмена и с US800 у пользователя наблюдалась такая же проблема, как у вас (прибор некорректно отвечал на запросы). Сейчас нам удалось считать данные с US800. Мы задали вопрос пользователю: что он изменил? Возможно он подскажет в чем у вас заключается проблема.
Да, уже прочитал тему, думал что там протокол другой… ну а так, мож совместной борьбой победим…
Из дома то же - не могу пробиться к прибору, точнее - не получаю ответы на запросы. Вчера, когда прозвонился и что-то даже начал читать, я звонил находясь прям возле счетчика.
В указанной теме пользователь поделился информацией в последнем сообщении. Возможно она вам поможет.
Да только что написал целый роман ему и… связь глюкнула… все потерял :frowning:
Сейчас отпишусь опять, но… это не мой случай.
“У нас на форуме есть тема Поддержка расходомера US800 (модификация 4). У US800 и ЭНКОНТ одинаковый протокол обмена и с US800 у пользователя наблюдалась такая же проблема, как у вас (прибор некорректно отвечал на запросы). Сейчас нам удалось считать данные с US800. Мы задали вопрос пользователю: что он изменил? Возможно он подскажет в чем у вас заключается проблема.”
В продолжении темы - попробуйте в ЛЭРС забить US800 вмнесто ЭНКОНТа и сконфигурировать модем под него, и опросить через ЛЭРС. У меня US800 -4 (поддержки заявленной тоже нет) ,а время считывает нормально.
Модем ОВЕН ПМ01 сможете найти , хотя бы на время у коллег? У меня с ПМ01 хоть какойто результат есть, вот теперь жду когда напишут драйвер.
Да, эту версию вечером попробую - поменять тип прибора. Мысль такая сразу промелькнула. С модемом проблемнее и главный вопрос - модем вызывной или на приборе?
приборный
Да, протокол, скорей всего, похож, но адресация ячеек другая. Вот что получилось при опросе пультом, с указанием счетчика US800…
0102.xlsx (8.27 KB)
