Мы так и не получили ответ насчёт восстановления доступа.
Скажите, нужен ли вам ещё драйвер УРСВ-520?
Если в ближайшее время доступа не будет, то нам придётся перенести прибор в лист ожидания.
Да, подключение мы приняли, но нет ответов от самого УРСВ. Есть ответ от Lers GSM Plus на активацию первого порта, а на дальнейшие запросы к прибору ответа нет.
Проверьте, что параметры порта Lers GSM совпадают с параметра УРСВ.
Настройка в приборе:
Адрес -1
Скорость - 19200
Задержка - 50 мс Настройка контроллера (по аналогии на др. приборы Взлет):
Скорость - 19200
Кол-во бит данных - 8
Четность - выкл
Стоповые биты - 1
Контроль потока - выкл
Может проблема в том, что когда мы снимаем архив напрямую компьютером, то подключаемся нуль-модемным кабелем.
Не можем разобраться во ВзлетСП как опросить прибор. Но я поменял жилы в подключении к прибору по RS232. Было:
Прибор: 2-RXD, 3-TXD, 5-GND, 7-RTS, 8-CTS.
Модем: 2-TX, 3-RX, 5-GND, 7-RTS, 8-CTS.
Попробуйте опросить ещё раз, если не получится, то подключу как прямой кабель.
Модем: 2-RX, 3-TX, 5-GND, 7-RTS, 8-CTS.
Ситуация не изменилась, ЛЭРС GSM Plus отвечает, что порт COM1 активирован, а дальше ответов от УРСВ нет.
Попробуйте вместо Взлёт СП использовать “Универсальный просмотрщик”. Его настройки попроще.
В связи с появившейся необходимостью в дискретных портах на другом объекте.
Контроллер ЛЭРС GSM PLUS был заменен на ЛЭРС GSM Lite (id 11385)
Настройки остались те же.
Приносим извинения за доставленные неудобства.
В последней версии ЛЭРС Учет появилась поддержка расходомеров Взлет УРСВ-5хх. Могу ли я перенастроить подключение модема на свой сервер? Или ещё какие-то работы планируется вести?
