Поддержка счетчика Topenar Combi
Это довольно проблематично.
Взгляните на таблицу MBSheet, которую вы прислали в последнем файле. Какое поле energy является накопленным значением тепловой энергии?
Как определить текущую дату и время прибора?
Какие данные относятся к архиву?
А если вы снимаете данные своей программой, картина такая же?
Картина такая же.
То есть, с теми данными, которые есть на данный момент, драйвер написать не удастся?
Это возможно, если вы сделаете следующие действия:
Вам необходимо снять вручную с приборов Текущие интеграторы (накопленную энергию, накопленный объем), Текущие данные (мощность, объемный расход, температура подающей магистрали, температуру обратной магистрали, разность температур), Значения накопленной энергии из архивных записей.
Данные необходимо снять с приборов Topenar Combi с серийными номерами 16100526 и 17010070. Файл с данными приложите на форуме и не забудьте расписать, где какая величина и даты архивных записей.
Мы сравним с теми данными, что считываем и поймем какие данные нам необходимы.
В качестве времени прибора нам придется использовать текущее системное время, поскольку прибор не возвращает дату и время.
Понятно, готовим информацию
Ожидаем от вас данные.
Данные на один из приборов. В настоящий момент потока через него нет, поэтому текущие данные нулевые. Если это необходимо. то можем запустить его.
Достаточно этой информации, или необходимо еще что-то?
Книга1.xlsx (10.2 KB)
Этого достаточно, однако непонятны две ситуации.
  1. У вас в архивных данных есть накопленный объем, однако прибор возвращает всего 9 записей архива в которых есть только энергия.
  2. У вас написано, что в архиве хранится 16 записей, но при этом прибор возвращает всего 9 записей.
    Хотелось бы прояснить эти два вопроса по которым есть расхождения в данных, которые должен возвращать прибор и которые прибор возвращает. Если просмотреть последний файл программы MBSheet, который вы присылали, то там будут видны эти моменты.
Мы считали данные со второго прибора и он тоже возвращает только 9 архивных записей с накопленной энергией.
Сейчас нам сложно ответить на этот вопрос, изначально планировалось снимать с прибора только годовые архивы, потом в процессе производства получилось то, что есть сейчас, в дальнейшем планируем это исправить, ну а пока придется работать с этими данными.
Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление R23.
