пытаюсь освоить Ваше ПО и подружить его с Тэкон-19 через USB адаптер АИ-89, но в параметрах опроса такого адаптера нет
как это можно сделать?
Этот адаптер - это виртуальный COM-порт. Судя по всему Вам нужно попробовать:
Порт опроса я создал, ком-порт я указал (COM4) родное ПО Крейт Телепорт нормально работает по этому порту
только в Свойствах оборудования > Параметры опроса из-за отсутствия в списках АИ-89 указал другой адаптер - АИ-98, может в этом ошибка, позже еще раз попробую
но при опросе адаптер реагировал на запрос, а связаться с Тэкон-19 не получалось
Не забудьте воспользоваться советами с соседних тем ![]()
http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=17&p=42273#p42273
Удачи)
Благодарю за наводку
Вам удалось опросить прибор?
нет, еще не пробовал, прибор на удаленном объекте
как попробую отпишусь
Ожидаем.
Добрый день! только сегодня добрался до Тэкона, опросить по прежнему не удается
попробовал скрин прицепить
Попробуйте опросить прибор заводской программой. Сообщите результат опроса.
Если прибор опрашивается заводским ПО, то покажите настройки подключения из заводской программы.
