Поддержка ТРМ32
Требуется поддержка микропроцессорного контроллера ТРМ32 компании “Овен”
Прикладываю РЭ
ТРМ32.pdf (798 KB)
Какая именно поддержка требуется?
Например считывания текущих показаний термосопротивлений
По своей сути, ТРМ32 - это регулятор температуры, аналог Danfoss ECL Comfort 2xx.
Реализовать чтение значений с него не проблема, вопрос только в том, как вы будете описывать его в ЛЭРС УЧЕТ?
Здравствуйте.
В перспективе, нас тоже интересует снятие текущих параметров с ТРМ-32, но желательно, чтобы снятие текущих параметров сопровождалось со снятием заданных параметров, как это можно реализовать?
Поясните, что вы имеете в виду.
Имею ввиду, что в контроллере есть заданное значение температуры горячей воды, заданное значение температуры подающей и обратной воды в контуре отопления и просмотр только текущих значений не смотрибелен, т.к. не понятно, при этом, соответствует текущее значение заданному или нет. В компании ОВЕН сказали, что реализовать чтение заданного значения тоже возможно. Вопрос здесь, пожалуй, еще и в том где есть добавление устройства ТРМ 32, а где уже разработка внешнего модуля. Потому как наряду с чтением данных, есть необходимость в чтении настроек и изменении настроек. Кроме того, в основном к ТРМ 32 подключение осуществляется по токовой петле.
Если вам нужно одновременно наблюдать и текущие значения, и параметры настройки прибора, и иметь возможность ручного регулирования путем изменения настроек - это однозначно внешний модуль в ЛЭРС УЧЕТ или замена ЛЭРС УЧЕТ на SCADA-систему.
Я почитав форум так и не понял где лежит граница, между добавлением устройства и созданием модуля? пока я думаю так: чтение текущих данных, архивов, настроек - это добавление устройства, все остальное - это внешний модуль. Это так или я ошибаюсь?
В текущей архитектуре системы - именно так.
В системе нет возможности одновременного отображения на графике текущих значений и параметров из базы настроек. Сделать это можно, но это как раз и есть “все остальное” - внешний модуль для специфичной задачи.
А если использовать чтение настроек в ручном режиме отдельно, а просмотр текущих параметров отдельно? Как при опросе теплосчетчиков, например. Это ведь стандартное решение? нет?
Да, это стандартное решение, но оно возвращает нас к исходному вопросу: как вы будете описывать ТРМ32 в ЛЭРС УЧЕТ?
Так же как, к примеру, ТРМ32. Привязать к температурам подачи, обратки, наружной в одной точке учета, а в другой температуру горячей воды.
Считать настроечные параметры, и считывать текущие.
А для архивирования можно на автоопросе считывать текущие, этого достаточно.
Тогда ждем выполнения условий оформления заявки.
Спасибо, подключим к Вашему серверу, сообщу
Подключили ЛЭРС GSM с платой расширения Modbus к ТРМ 32 (имеющий интерфейс RS-485)
серийный номер ЛЭРС GSM - 20172
номер Sim карты 89118758697
Порт и контроллер никак не настраивали!
Этого достаточно для работы?
Тогда сообщите хотя бы какая скорость и параметры порта настроены в вашем ТРМ-32.
Здравствуйте.
Мы не меняли заводских настроек в ТРМ-32. поэтому вероятнее всего параметры следующие:
? «Скорость» – значение по умолчанию – «9600».
? «Длина слова» – значение по умолчанию – «8».
? «Четность» – , значение по умолчанию – «Отсутствует».
? «Стоп-бит» – значение по умолчанию – «1».
ТРМ32 подключен к GSM ЛЭРС через плату расширения modbus, возможно было лучше подключить через RS-485?
Высылаю инструкцию.
Тип корпуса прибора Щ4, от этого зависят, согласно инструкции, какие настройки должны быть в приборе.
rie_trm32_sh7__979.pdf (1.53 MB)
Здравствуйте.
Есть ли подвижки в работе с ТРМ32?
