Есть действующие подключения к приборам через адаптеры ethernet-rs232 которые работают в режиме сервера (т.е. Лерс сам подключается к тепловычислителям через адаптер)
Возникла необходимость подключаться к приборам с чужих сетей через интернет, для этого естественно покупается белый адрес, и на адаптер пробрасываются порты.
Можно ли как то подключаться с адаптера в режиме клиента к серверу Лерс (есть белый адрес), т.е. чтоб подключение инициировал сам адаптер, чтобы не платить дополнительно за белые адреса?
Только если адаптер поддерживает работу в режиме TCP Client. В таком случае можно использовать адаптеры как обычный GPRS-модем без идентификации, создав по одному порту опроса на каждый адаптер.
да, поддерживает
обязательное условие?
И еще вопрос - соединение в таком случае будет постоянно поддерживаться со стороны адаптера?
Да, условия обязательное. Иначе ЛЭРС УЧЁТ не сможет определить какой именно адаптер подключился.
Зависит от адаптера. ЛЭРС УЧЁТ со своей стороны не разорвёт связь, если в настройках подключения вы не установили флажок “Разрывать соединение после опроса”.
Добрый день подскажите прошло много времени с этого сообщения сейчас собираем такую же систему что поменялось появился ли индетификатор?
Совершенно не понял ваш вопрос. В целом он звучит странно с учетом обсуждаемого в данной теме вопроса. Идентификатор в режиме TCP Client для поддерживаемых контроллеров, имеющих протокол обмена и / или пакет идентификации, был всегда, поэтому он не мог появиться или не появиться в ЛЭРС УЧЕТ. Принципиально каких либо изменений в концепции подключения наверное не появилось. Разве что появилась возможность подключения UDP-клиентов.
Появился ли идентификатор в самом устройстве нам неизвестно. Собственно выяснить это не представляется возможным ввиду отсутствия описания конкретной модели адаптера, о котором создатель темы писал в данной теме.
В целом тема очень старая, поэтому она будет закрыта. Если вы собираете “такую же систему” и собираетесь использовать адаптеры, работающие в режиме клиента, пожалуйста, руководствуйтесь нашими статьями GPRS: Настройка опроса и после выполнения настроек в случае возникновения проблем с подключением GPRS: Решение проблем.
В случае, если у вас есть какие то дополнительные вопросы по вашей ситуации при выполнении настройки подключения ваших адаптеров по указанным статьям, вы можете создать отдельную тему, в которой описать их более подробно. Большая просьба составлять предложения с применением пунктуации.
