Добрый день. Имеем им2300din с дополнительным портом 485, с возможностью переключения стоп бита для работы по modbus и им программы. Пытаемся подключить через телеофис по gprs. К сожелению не чего не получается. Не могу понять неужель и для дополнительного порта надо покупать преобразователь ИМ2318 или модем ИМ2318GSM? По основному подключено мастер скада по modbus, работает.
В ЛЭРС УЧЕТ опрос прибора ИМ2300 возможен только через преобразователь ИМ2318. Интерфейс тут не играет никакой роли.
Понятно. Просто не мог понять по какому протоколу вы забираете информацию по modbus или по специализированному ИМ .
Мы производим опрос ИМ2300 по протоколу, который реализован в адаптере ИМ2318. Точное его наименование найти не удалось. По протоколу modbus опрос прибора ИМ2300 на данный момент не реализован в ЛЭРС УЧЕТ, так как от пользователей соответствующей заявки на добавление поддержки этого прибора по данному протоколу не поступало.
Если вы хотите, чтобы данная поддержка появилась в ЛЭРС УЧЕТ, оставьте отдельную заявку в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.
Дополню, что в ЛЭРС УЧЕТ существует модель “Универсальное устройство Modbus”. Вы можете попробовать завести ваш прибор ИМ2300 с данной моделью, задав все необходимые параметры (адрес, тип регистра, тип данных и т.д.), и произвести его опрос. На сколько я понимаю, в этом случае необходимо будет подключить прибор через Конвертор протоколов ИМ2370.02. Лучше эту информацию уточнить у производителя данного прибора.
Большое спасибо. Подумаю как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими трудностями. Для начало попробую вынести мозг проектировщикам-монтажникам моего проекта.
Если вам удастся найти какое либо решение по вашей ситуации, пожалуйста, поделитесь им в данной теме. Возможно это окажется полезным кому то из наших пользователей.
Добрый день. Пока жду ответа от проектной организации решил установить на ноутбук ЛЭРС. Что бы была возможность проверить прямым подключением к ИМ2300. Возникла проблемка при выборе прямого подключения в программе ЛЭРС не отображает имеющиеся COM порты. Не подскажите в чем причина.
Разобрался.
Для других пользователей отмечу, что COM-порты при настройке прямого подключения можно выбирать только из зарегистрированных портов опроса.
Так как ЛЭРС распределённая система, мы не можем просто показать список портов на компьютере, где запущен АРМ оператора. Порты могут находиться на другом компьютере, где установлена служба опроса, и их нужно предварительно зарегистрировать в системе.
