Доброго времени суток!
Уважаемые господа. подскажите пожалуйста такой вопрос.
Имеется корректор ТС220 и модем IRZ.
к сожалению штатного кабеля для подключения к ТС220 нет. подобрал пины для разъема ТС220.
“Звонящий” модем и модем подключаемый к ТС220 фирмы IRZ. сим-карты с каналом CSD.
всю процедуру опроса выполняю через программу СОДЭК, версия 8.2.0.
Чтобы считать данные с ТС220, модем дозванивается до другого модема, проходит “активизация протокола МЭК 61107”, СОДЭК проверяет “открытие” замков и при попытке запроса типа прибора, выходит ошибка “не удалось определить тип прибора”.
Дозвонился до поддержки “Эльстер Газэлектроника”, они прислали настройки для IRZ, через программу “Гипер терминал” проверил, настройки правильные.
На этот же корректор не так давно, подключали БПЭК и с модема IRZ, через СОДЭК, прекрасно устанавливалось соединение с корректором и его опрос. даже сейчас, этот БПЭК стоит на объекте, я удаленно подключаюсь через IRZ и спокойно скачиваю данные.
а вот вариантом, что бы на другой ТС220 повесить модем IRZ и так же удаленно опрашивать, пока не получается.
