Подключение к серверу
Приобрели ЛЭРС Учет.
Все настроили, передача данных с модемов идет, теперь требуеться чтобы к компьютеру с этой программой по локальной сети могли подключаться клиенты для просмотра информации.
Так вот, сама программа находиться на машине с win7, доступ открыт к ней, фаервол выключен, по сети заход есть, но когда программу ставишь (клиентскую) на машине с которой требуеться подключиться, нет подключения, что сервер недоступен, хотя с этого же компьютера по сети зайти на тот что сервер возможно.
Подскажите, может какая тонкая настройка сервера нужна? его впринципе ненастраивали, просто установили.
В параметрах подключения на 2-м компьютере нужно указать адрес и порт сервера (эти параметры запрашиваются при установке рабочего места). Их можно изменить либо с формы подключения (нажмите на кнопку “Параметры подключения”), либо через главное меню “Сервис” → “Параметры” → “Подключение” → “Сервер” → “Редактировать”.
