Подключение к СПГ762
Просьба помочь с подключение к Лэрс СПГ762.2 через АПС79. (напрямую через СОМ данных тоже нет)
Через Пролог данные читаются.
dump.COM2.2025-03-10.log (4,0 КБ)
Пожалуйста, покажите журнал опроса, к которому относится присланный дамп опроса, судя по наименованию, по прямому подключению.
PollService.2025-03-10.log (17,3 КБ)
Надо правильно настроить 003 параметр, например
АПС79 - 1050002025
СПГ762 - 1050001025.
В ЛЭРС УЧЕТ указать сетевой адрес 1, адрес адаптера 2
Настроил параметры 003 в АПС79 и СПГ. Не помогло. Пролог считывает данные, Лэрс нет.
PollService.2025-03-10.log (23,9 КБ)
Вы прикладываете журнал работы Службы опроса, в котором в целом присутствует информация по опросу прибора, но помимо этого журнал работы Службы опроса может содержать и другую информацию, которая мешает анализу опроса. Пожалуйста, в дальнейшем при запросе у вас журнал опроса и дампа обмена прикладывайте именно эту информацию. Как получить журнал опроса и дамп обмена описано здесь.
В целом по присланному журналу работы Службы опроса удалось выяснить, что у вас при опросе возникает ошибка опроса “Ответ не получен”. Пожалуйста, проведите диагностику по соответствующей статье, посвященной данной ошибке.
В параметрах прямого подключения - управление потоком: изменил на аппаратное. Связь через АПС79 заработала.
