Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, мне необходимо подключить ТЭКОН - 19 5М к системе ЛЭРС УЧЕТ по Ethernet. Прибор ТЭКОН оснащен CAN BUS. Контроллер ЛЭРС Ethernet подойдет для данной задачи?
Здравствуйте.
К сожалению сказать точно подойдет ли данный контролер не представляется возможным, так как мы не сталкивались в своей практике с его настройкой. В контроллерах “ЛЭРС Ethernet 2.0” и в приборе “ТЭКОН-19 (исполнение 05М)” есть интерфейс CAN, по которому они, на сколько я понимаю, могут быть подключены между собой. Но какие настройки прибора при этом должны быть заданы, чтобы он корректно опрашивался через данный контроллер, нам неизвестно.
Пожалуйста, обратитесь к производителю прибора и уточните у него можно ли прибор подключать к контроллерам других производителей (не производства Крейт) и как должен прибор быть настроен при этом для возможности опроса при таком подключении.
