Пытаемся подключить на один модем ВКТ-7 и Меркурий 230. Меркурий подключается через преобразователь CAN->RS232 (используется питание 5в). При подачи питания на преобразователь дозвон идет до обоих приборов (и до вкт и до меркурия) вот только при опросе ВКТ возникает ошибка, вернее “не сходится контрольная сумма пакетов”.
Во-первых, в настройках приборов нужно указать разные Modbus-адреса. Например, 1 для ВКТ-7 и 2 для Меркурий 230.
Во-вторых,если в ЛЭРС Учёт в параметрах ВКТ-7 не указана сеть устройств, то при опросе будет использоваться широковещательный запрос, на который одновременно отвечают оба прибора.
Вам нужно создать новую сеть устройств и указать в настройках приборов, что они входят в неё. Тогда при опросе обоих приборов будут применяться адресные запросы, и опрос должен пройти успешно.
Уважаемые разработчики, проблема так и не решилась…
Задача:
Завязать на один модем два (а то и более) прибора:
Оба счетчика висят на одном кабеле.
ВКТ-7 (интерфейс RS232)
Меркурий-230 (интрефейс CAN, используется преобразователь)
Проблема.
Сеть устройств указал, но ошибка “VKT-7: Не сходится контрольная сумма ответа” не пропадает.
Modbus-адрес можно указать только лишь для Меркурий-230, для ВКТ-7 нет такого параметра вообще.
При данной схеме Меркурий опрашивается нормально, а ВКТ-7 не опрашивается. При отключении питания на преобразователь CAN>RS232, опрос ВКТ проходит без проблем.
Теперь давайте проведем следующий эксперимент: физически отключите ВКТ-7 от сети (в ЛЭРС УЧЕТ оставьте как есть) и опросите ВКТ-7. Этим мы убедимся, что адаптер преобразователь CAN->RS232 “молчит”, когда запрос адресован не ему.
Также давайте посмотрим на сам дамп обмена (нужен файл C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataLERSLogsPollHostdump.Модем_Siemens.log).
а вы оба прибора подключаете к модему параллельно по RS-232?
насколько я понимаю, этот протокол не поддерживает адресацию. для параллельной работы обычно используется RS-485
а по RS-232 параллельная работа проблематична из-за различных уровней напряжения на rx-tx выводах различных устройств (например, у вашего преобразователя can-rs232 потенциал rx выше, и сигнал второго устройства теряется.) имхо
День добрый!
подскажите пожалуйста будет ли работать в программе Лэрс Меркурий 230 АRT-00 PСIGDN с встроеным GSM модемом, и какие особенности настройки данного прибора??
В наличие пока нет такого прибора, вот думаю стоит закупать данные приборы или нет??)))
Технические особенности:
класс точности 0.5S, 1.0
интерфейсы: CAN, IrDA, GSM;
измерение параметров сети: P, U, I, cosF;
всроенный модем GSM связи;
данный счетчик включённый в цепь счетчиков объединённых CAN интерфейсом обес-печивает дистанционный доступ к любому счетчику по каналу GSM.
Возможность подключения резервного питания Uрез = 9±2 В
Электросчётчики Меркурий 203 пока не поддерживаются ЛЭРС УЧЁТ, чтение данных с них не тестировалось.
Если вы предоставите нам доступ к работающему прибору, мы сможем добавить поддержку.
