Попробуйте для начала подключить прибор по прямому подключению и произвести успешный опрос напрямую. После того, как вам удастся это сделать, попробуйте подключить его к контроллеру, используя ту же схему, и произвести опрос через него.
Прямое подключение прошло успешно в программе Пролог и Конфигуратор. В ЛЭРС УЧЕТ прямое подключение проверить не получилось так как сервер установлен на другом удаленном ПК и com порт соответственно настроить не смог.
(по схеме прямого подключения к ПК)
Х2 - RS232
1-5
2-2
3-3
перемычка 7-8(на разъеме DB9)
Через контроллер подключение так же не проходит.
Уточните, пожалуйста, какую схему подключения корректора к контроллеру использовать, и верно ли я указал параметр 003=1050000000.
В настройках ЛЭРС Ethernet: “Номер локального IP-порта” = 23. А в настройках подключения в программе ЛЭРС Учёт у вас порт 6432 (это видно по логу опроса, который вы выложили). Исправьте номер порта и там и там например на 4001.
Подключать провода на клеммы RTS и CTS в вашем случае не нужно (т.к. параметр 003=1050000000 это значит что нет контроля потока). Просто отсоедините их, связь будет по трём проводам, при этом никаких перемычек не нужно.
