При загрузки подложки в векторную мнемосхему, ЛЭРС убирает цвета с карты.
Карта до загрузки:
![sshot-2021-01-29-[09-30-24].jpg](/uploads/default/original/3X/f/d/fd88577b24d11d30b8c9d84e9c18750d3fc05d98.jpeg)
Карта после загрузке в ЛЭРС:
![sshot-2021-01-29-[09-30-39]2.jpg](/uploads/default/original/3X/d/6/d6000be5699d625435b7840b2b04988e6a57237b.jpeg)
Как восстановить цвета?
Карта до загрузки:
Уточните, пожалуйста, о какой мнемосхеме идет речь: о версии 2.0 или о старой? Где именно обнаружилась данная ситуация: в Рабочем месте оператора или в Веб-интерфейсе?
Версия: 3.38.5
Мнемосхема 2.0 векторная
Рабочее место оператора
Пробовал несколько раз, такой же результат.
Приложите, пожалуйста, svg-файл подложки.
Прикладываю
ТЕПЛО svg.rar (209 KB)
Мы проанализировали присланный файл. Дело в том, что внутренний компонент, на основе которого сделано отображение подложки, поддерживает ограниченное число тегов svg файла:
(M,m,L,l,H,h,V,v,Z,z commands? are supported)
Мы несколько оптимизировали присланный вами svg-файл (см. вложение), благодаря чему удалось добиться вывода цветов. Но вывод текста на подложке невозможен, так как соответствующий тег svg файла не поддерживается.
result.zip (132 KB)
Благодарю, да загрузилось в мнемосхему 2.0. Можете ли порекомендовать конвертер, чтобы более качественно конвертировать в качестве подложке, или хотел бы узнать от вас нюансы конвертации в SVG для ЛЭРС.
Собственно вся рекомендация уже привлечена в предыдущем комментарии: ваш svg-файл должен состоять только из поддерживаемых тегов, которые я описал выше. Каких либо других рекомендаций нет.
