В списке полей есть поле “Comment”
а внести данные туда нельзя, нет его
можно его открыть для редактирования?
Поле комментарий относится к свойствам РСО и задается при ее редактировании.
Понятно, спасибо.
Значит это поле нельзя использовать для объекта учета… жаль. Просто в объекте не хватает одного свободного поля (“комментарий”), которое можно было бы использовать в отчетах.
Если вам нужно дополнительное поле в объекте, почему бы вам не воспользоваться пользовательскими атрибутами?
Не подумал, наверное смутило узкоопределенное название “формулы”…
Если туда можно вносить все, что угодно, стоило бы дать возможность и переименовывать это название под свои потребности.
Но в принципе использование атрибутов решает проблему, спасибо.
Пользователь может создавать свои атрибуты и называть их по своему усмотрению.
